Dienstag 12:583 Tage Moin zusammen,ich bin auf der Suche nach einer schonenden aber dennoch effektiven Möglichkeit die Kontakte in Relaissockeln zu reinigen und von Oxidation zu befreien. Rein chemische Reinigung z.B. mit Kontakt 60 bringt oft nicht den gewünschten Effekt. Ich habe folgendes in Betracht gezogen und teils auch ausprobiert:- Schlüsselfeilen: Oft zu dick und viel zu grob- Papierfeilen aus dem Kosmetik-Bereich: zu dick- Papierstreifen: Besser, aber Knicken beim Reinstecken oft wegIm Uhrmacherzubehör habe ich folgendes entdeck:Ultra-Slim Diamantfeile rund Ø 0,5mm, Korn 800 bei Selva Onlinewas haltet ihr davon?Weitere Idee: Im Goldschmiedebedarf gibt es sehr dünnes Schmirgelpapier (Lapping Film) in sehr feinen Körnungen. Wenn man dieses auf ein etwas festeren Träger (z.B. ausgediente Kreditkarte) oder ein Stück PET-Flasche kleben würde, hätte man eine selbstgebaute Kontaktfeile.LAPPING FILM 3M 261X WHITE [6007/03] - Karl Fischer GmbH> hat jemand schon mal sowas probiert?
Dienstag 13:343 Tage Für in Relaissockel nehm ich Kontakt 60 + nen Kabelbinder. Wenn das nix hilft (= zu starke Oxidation), Kontakte auspinnen und neue Kontakte ancrimpen.Für die Kontaktzungen am Relais selbst nen Glasfaserstift.
vor 18 Stunden18 h Es geht auch einfach Recyclingkarton oder Papier als Poliermittel. Als Kontaktöl dann Kontakt 61, das ist, im Gegensatz zu 60, säurefrei. 60 entkorrodiert zwar, jedoch bleibt die Säure immer aktiv, das kann zu Korrosionsschäden führen. Grünspan halt. Daher nehe ich 60 nur noch, wenn es unvermeidbar ist. Im Sockel nach Anwendung Kontakt WL zum Spülen und dann 61.Jens
vor 17 Stunden17 h Ersteller Vor 30 Minuten, Jensg schrieb:Es geht auch einfach Recyclingkarton oder Papier als Poliermittel. Als Kontaktöl dann Kontakt 61, das ist, im Gegensatz zu 60, säurefrei. 60 entkorrodiert zwar, jedoch bleibt die Säure immer aktiv, das kann zu Korrosionsschäden führen. Grünspan halt. Daher nehe ich 60 nur noch, wenn es unvermeidbar ist. Im Sockel nach Anwendung Kontakt WL zum Spülen und dann 61.JensIch hab nach dem Einwirken das Kontakt 60 bislang immer mit Bremsenreiniger ausgewaschen, hab mir jetzt auch das WL und 61 zur Nachbehandlung bestellt. Diese speziellen Kontaktfette wie Electrolube CTG sind, auch wenn technisch die beste Lösung, bezogen auf die Menge schon unverschämt teuer
vor 4 Stunden4 h Ich nutze das:KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbHKontaktreiniger-Pinzetten-Satz, 3-tlgoptimal zur fachgerechten Reinigung am korrodierten Steckergehäuse geeignet für flache und spatenförmige Flachstecker sowie für Flachsteckerdosen…GrußHolgi
vor 33 Minuten33 Min. Hast du glücklicher noch einen, denn Artikel nicht bestellbar. Gute Idee, Pinzetten habe ich ja noch reichlich, und Quarzsand und Sekundenkleber ebenso.Jens
vor 9 Minuten9 Min. Ich halte eine mechanische Reingung, ausser mit sehr feinen Mitteln, wie einen Glaspinsel ,fuer kontraproduktiv. Kontakte sind ueberwiegend aus Messing gefertigt und haben einen galvanischen Ueberzug, der das Messing vor Korrosion schuetzt. Verzinnt, versilbert oder vergoldet, je nach Anwendung.Ist der abgetragen, korrodiert das Messing um so schneller.Wenn ueberhaupt mechanische Reinigung: Glaspinsel, Zahnpastea, Scheuermilch. Die tragen so wenig ab, dass der Ueberzug nicht komplett entfernt wird.Ich wuerde ein Holzplaetchen /Zahnstocher in Zahnpasta tunken und geduldig polieren. Wenn das nichts hilft: neu (TM: Schwinge)! Bearbeitet (vor 8 Minuten8 Min. von MatthiasM)
