Dienstag 12:584 Tage Moin zusammen,ich bin auf der Suche nach einer schonenden aber dennoch effektiven Möglichkeit die Kontakte in Relaissockeln zu reinigen und von Oxidation zu befreien. Rein chemische Reinigung z.B. mit Kontakt 60 bringt oft nicht den gewünschten Effekt. Ich habe folgendes in Betracht gezogen und teils auch ausprobiert:- Schlüsselfeilen: Oft zu dick und viel zu grob- Papierfeilen aus dem Kosmetik-Bereich: zu dick- Papierstreifen: Besser, aber Knicken beim Reinstecken oft wegIm Uhrmacherzubehör habe ich folgendes entdeck:Ultra-Slim Diamantfeile rund Ø 0,5mm, Korn 800 bei Selva Onlinewas haltet ihr davon?Weitere Idee: Im Goldschmiedebedarf gibt es sehr dünnes Schmirgelpapier (Lapping Film) in sehr feinen Körnungen. Wenn man dieses auf ein etwas festeren Träger (z.B. ausgediente Kreditkarte) oder ein Stück PET-Flasche kleben würde, hätte man eine selbstgebaute Kontaktfeile.LAPPING FILM 3M 261X WHITE [6007/03] - Karl Fischer GmbH> hat jemand schon mal sowas probiert?
Dienstag 13:344 Tage Für in Relaissockel nehm ich Kontakt 60 + nen Kabelbinder. Wenn das nix hilft (= zu starke Oxidation), Kontakte auspinnen und neue Kontakte ancrimpen.Für die Kontaktzungen am Relais selbst nen Glasfaserstift.
Freitag 16:091 Tag Es geht auch einfach Recyclingkarton oder Papier als Poliermittel. Als Kontaktöl dann Kontakt 61, das ist, im Gegensatz zu 60, säurefrei. 60 entkorrodiert zwar, jedoch bleibt die Säure immer aktiv, das kann zu Korrosionsschäden führen. Grünspan halt. Daher nehe ich 60 nur noch, wenn es unvermeidbar ist. Im Sockel nach Anwendung Kontakt WL zum Spülen und dann 61.Jens
Freitag 16:471 Tag Ersteller Vor 30 Minuten, Jensg schrieb:Es geht auch einfach Recyclingkarton oder Papier als Poliermittel. Als Kontaktöl dann Kontakt 61, das ist, im Gegensatz zu 60, säurefrei. 60 entkorrodiert zwar, jedoch bleibt die Säure immer aktiv, das kann zu Korrosionsschäden führen. Grünspan halt. Daher nehe ich 60 nur noch, wenn es unvermeidbar ist. Im Sockel nach Anwendung Kontakt WL zum Spülen und dann 61.JensIch hab nach dem Einwirken das Kontakt 60 bislang immer mit Bremsenreiniger ausgewaschen, hab mir jetzt auch das WL und 61 zur Nachbehandlung bestellt. Diese speziellen Kontaktfette wie Electrolube CTG sind, auch wenn technisch die beste Lösung, bezogen auf die Menge schon unverschämt teuer
Gestern 05:441 Tag Ich nutze das:KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbHKontaktreiniger-Pinzetten-Satz, 3-tlgoptimal zur fachgerechten Reinigung am korrodierten Steckergehäuse geeignet für flache und spatenförmige Flachstecker sowie für Flachsteckerdosen…GrußHolgi
vor 22 Stunden22 h Hast du glücklicher noch einen, denn Artikel nicht bestellbar. Gute Idee, Pinzetten habe ich ja noch reichlich, und Quarzsand und Sekundenkleber ebenso.Jens
vor 22 Stunden22 h Ich halte eine mechanische Reingung, ausser mit sehr feinen Mitteln, wie einen Glaspinsel ,fuer kontraproduktiv. Kontakte sind ueberwiegend aus Messing gefertigt und haben einen galvanischen Ueberzug, der das Messing vor Korrosion schuetzt. Verzinnt, versilbert oder vergoldet, je nach Anwendung.Ist der abgetragen, korrodiert das Messing um so schneller.Wenn ueberhaupt mechanische Reinigung: Glaspinsel, Zahnpastea, Scheuermilch. Die tragen so wenig ab, dass der Ueberzug nicht komplett entfernt wird.Ich wuerde ein Holzplaetchen /Zahnstocher in Zahnpasta tunken und geduldig polieren. Wenn das nichts hilft: neu (TM: Schwinge)! Bearbeitet (vor 22 Stunden22 h von MatthiasM)
vor 13 Stunden13 h Na ja, unterscheiden wir mal zwischen Schwachstromrelais und Hochstromrelais. Letztere sind in den KFZ häufiger zu finden. Kontaktmaterial Messing, Kupfer, Silber-Nickel, Wolfram, usw, je nach Anwendung und Preis. Manchmal mit Hauchvergoldung, die aber nur bis zum ersten Mal ausschalten vorhanden ist, spätestens dann fällt sie dem kleinen Lichtbogen zum Opfer. Solange man das Relais auch regelmäßig verwendet, sorgt der kleine Lichtbogen für die Kontaktreinigung, und leider auch für den Abbrand. Also begrenzte Lebensdauer. Steht die Karre dann länger rum, kommt die böse Oxidation, und da hilft dann entweder reinigen oder tauschen. Blankfeilen ist da nicht die schlechteste Methode, zum Einen enfernt sie die Oxidschicht, zum Anderen die Krater vom Freibrennen. Das mit dem Mindestkontaktstrom und dem kleinen Lichtbogen zum Reinigen ist übrigens das Problem beim Benutzen von Relais in den elektronischen Schaltungen, die mit Mikroampereströmen arbeiten. Gescheite Goldkontakte sind selten, Reedrelais nicht immer einsetzbar, und so manches Funktionsversagen ist dann einfach aufs falsche Kontaktmaterial zurückzuführen.Jens
vor 9 Stunden9 h 2 Stunden her, Jensg schrieb:Na ja, unterscheiden wir mal zwischen Schwachstromrelais und Hochstromrelais. Letztere sind in den KFZ häufiger zu finden. Kontaktmaterial Messing, Kupfer, Silber-Nickel, Wolfram, usw, je nach Anwendung und Preis. Manchmal mit Hauchvergoldung, ....You ar on the woodway! Es geht um Verbindungskontakte. Und ja, Schaltkontakte sind auch vergoldet. Das sind aber Niedrigstomkontakte, oft weniger als mA. Hochstromschaltkontakte sind mit Materialien beschichtet die Abreissfunken widerstehen.Aber darum geht es ja gar nicht, es geht um Steckverbindungskontakte. Und die sind ueberwiegend verzinnt oder versilbert. Und das reinigt man schonend.Einen Hochstromrelaiskontakt kann man natuerlich auch mal brachial reinigen, ist aber auch nur eine temoraere Loesung, weil eben Messing beim naechsten Schalten bei etwa 1000 °C schon wieder fluessig wird. Hochstromkontakte werden ggF aus Kupfer-Wolframlegierungen beschichtet, was auch bei Schaltfunken einen gewissen Verschleisschutz gewaehrleistet. Goldkontakte sind in dem Bereich eher daneben.BTW: Manchmal ist das gar nicht so hauchig, auf alten Kontakten die militaerspezifiziert sind, ist satt Gold drauf. Wissen aber viele Schrotties leider nicht. Bearbeitet (vor 8 Stunden8 h von MatthiasM)
vor 7 Stunden7 h Hier gehen einige Antworten an der gestellten Frage vorbei. Es geht nicht um die Schaltkontakte, sondern um die Fassungen und die Anschlusspins. Diese Teile sind aus Kupfer oder Messing und optional verzinnt oder versilbert. Die würde ich vorsichtig mechanisch, ala´ Schwinge, reinigen. Das geht viel besser, wenn es möglich ist, den Kontakt auszupinnen. Bei viel Grünspan / Korrosion kann man auch mit Säuren (Essig- Zitronen- oder, von mir derweil bevorzugt, Amidosulfonsäure) arbeiten. Danach muss aber gründlichst gespült und neutralisiert weden. Eine Bicarbonat-Lösung (Backpulver / Kaisernatron) bietet sich dafür an. Gut trocknen und und ggf. nachbiegen. Zum Schluss ein Spritzer Fluidfilm zur Konservierung. Das geht bei Relais im eingebauten Sicherungskasten aber nicht ohne weiteres.Gruß.Joschko Bearbeitet (vor 7 Stunden7 h von Joschko)
vor 2 Stunden2 h Man kann aus allem eine Wissenschaft machen. Der Anspruch ist, einen nach Jahrzehnten gealterten/ oxidierten Kontakt wieder leitfähig(er) zu machen. Die von mir verlinkten Feilen sind dafür bestens geeignet, gerade in Verbinung mit einem Kontaktspray zur anschließenden Pflege. Auch ein neuer Kontakt "schleift" mechanisch am Material. Wenn ich "wie neu" erwarte, muss ich dann eben alles durch neues Material ersetzten, wer zuviel Lebenszeit hat, darf das natürlich machen.Das Set von KS-Tools ist wohl tatsächlich nicht mehr erhältlich, hier eine Alternative:https://vogel-forma.de/Diamant-Schleif-Pinzetten-Set-fuer-technische-Kontakte?utm_source=google&utm_medium=organicGrußHolgi
vor 17 Minuten17 Min. 2 Stunden her, Entenholgi schrieb:Man kann aus allem eine Wissenschaft machen. Ja, so ist vdas wenn man in einem Forum eine Frage stellt. Aber der Fragende, kann sich ja aussuchen, wie wissenschaftlich er es haben will und Du darfst weiter bei deiner Methode bleiben. Win-Win!
