Suche kurzfristig Wärmetauscher für XM Y3 V6
Hallo Nothelfer,
mein XM suppt in den Beifahrerraum-es ist der Wärmetauscher und wohl nicht nur die Dichtringe da unten.
Habt ihr was abzugeben- der Wagen ist beim Citaffinen Profischrauber und darf saissonmäßig nur noch im November zurückfahren ins Winterlager-eilt also sehr...
Angebot daher am besten direkt auch an info@autoservice-zelder in Lage/Lippe oder anrufen dort für Rückfragen (AB nach 100x klingeln nutzen!).
Wär pfundig wenns klappt...
BiXM
Gibt es doch problemlos für kleines Geld als Neuteil zu kaufen.
Diese Dinger gibts doch im Zubehör zu kaufen.
Kannst du bestellen, und direkt dorthinliefern lassen. OE Nummer zum Vergleich: 644889.
oh-danke, Zelder ist da eigentlich gut aufgestellt- wie heißen denn Eure zuverlässigen Lieferer konkret?
Autodoc zum Beispiel? Der hat das Ding von 5 oder 6 Zulieferern...
Ich würde einen Valeo organisieren. Der Wechsel ist grundsätzlich nicht ser schwierig. Falls Zpj mit Klima wird es fummelig, da der Klimakompressor im weg ist. Ich habe diesen immer abgenommen um ordentlich Freiheit zu erhalten.
Bearbeitet ( von zitronabx)
Eric, er meint den Wärmetauscher im Armaturenbrett, an den man von der Beifahrerseite drankommt - wenn ich es richtig verstanden habe. Also bloß Mitteltunnelblende abbauen und die Heizrohre lösen.
Soeben, zitronabx schrieb:
Ich würde einen Valeo organisieren. Unbedingt die beiden O Ringe mit erneuern. Meistens sind diese ausgehärtet. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mir den originalen genau anschauen und wenn gut auch wieder verbauen. Der Wechsel ist grundsätzlich nicht ser schwierig. Falls Zpj mit Klima wird es fummelig, da der Klimakompressor im weg ist. Ich habe diesen immer abgenommen um ordentlich Freiheit zu erhalten.
Ja richtig, so habe ich es gelesen. Korrekte Montage, beide Alurohre von der Spritzwand lösen inkl Schläuche. Kühler herausziehen/einsetzen und die Rohre vorsichtig wieder einsetzten, und an der Spritzwand mit dem torx? Wieder befestigen. Ein Verzug der Rohre führt zu Undichtigkeiten und sie müssen ersetzt werden. Das habe ich mittlerweile schon öfter gesehen.
ich danke Euch und erzähls Zelder der es so wahrscheinlich auch drauf hat-wenn er dann das Teil hat...autodoc. ..
berichte-sonst bleibt er über Winter bei ihm-spar ich die Parkgarage für 3 Monate..
möchte den goldenen XM jemand kaufen hier-black friday und der Wagen ist prima bekanntlich.. .
