Gestern 09:561 Tag Hallo Leute ein kleines Problem habe ich noch. Beim Gas geben patscht es am Vergaser ab und zu. Ziehe ich den Schock etwas raus ist die Gasannahme besser.Vielleicht ist das nur eine Einstellungsfrage .Grüße Frank
Gestern 14:331 Tag Tippe ich auf Falschluft, die da gezogen wird. Vergaserfuß verzogen usw. Mal schauen. Mit dezent Bremsenreiniger kann man die Leckstelle suchen, der Leerlauf ädert sich sofort, wenn der Bremsenreiniger angesaugt wird.Jens
vor 1 Stunde1 h Den Vergaser beim HY so Pi-mal-Daumen einstellen wie bei anderen Autos (Gemischschraube rein bis die Motordrehzahl runtergeht, dann 3/4 Umdrehung (oder 1,5 Umdrehungen) wieder raus, funktioniert leider nicht. Den Vergaser stellt man nur mit einem CO-Tester richtig ein (2,5 % +-0,5)
vor 10 Minuten10 Min. Denke auch dass er zu wenig Sprit bekommt, also z.b. Falschluft zieht oder ein Kanal verdreckt ist.Falschluft: wie schon geschrieben, Vergaserfuss absprühen, bei Änderung Drehzahl ist dort der Fehler.Hast du schon mal den Unterdruckschlauch zwischen Vergaserbrücke und Ventildeckel an der Brücke abgezogen und die Öffnung zugehalten? Wenn er dann besser läuft ist das Am Schlauch befindliche Unterdruckventil nicht in Ordnung.Wenn's nicht hilft, am Vergaser-Trichter mit Druckluft in die Düse blasen.Wenn das auch nicht hilft, könnte bei einem normalen Verteiler auch der Kondensator sich verabschieden, gerne passiert dies zuerst wenn er heiß gefahren ist. Nach Abkühlen geht's dann scheinbar wieder, bis er dann ganz den Geist aufgibt...Viel Erfolg bei der SucheViele Grüße Ingo
vor 8 Minuten8 Min. Hm, müßte auch ohne gehen, indem man das Gasannehmen als Referenz für den benötigten CO-Wert nimmt. Die 1 3/4 Umdrehungen sind ja auch nur den Anhaltspunkt für den Anfang.Jens
