Solex PBIC32 Einspritzrohr
Bei mir ist z.Zt. die Verwirrung, was die Bezeichnung des Einspritzrohres, aus folgendem Grund gross :
Für den Solex PBIC32 ( 32-34 ) für Citoen 11CV Perfo-Motor gibt es viele Empfehlungen b.z.w. Angebote :
In aktuellen Unterlagen findet man für das Einspritzrohr nach der Beschleunigerpumpe die Bezeichnung "niedrig" und "60".
In alten Unterlagen für den 33er "hoch"
In einem Nachbauvergaser hat das Rohr die Öffnung 1,5 mm ( niedrig )
In einem Eratzeil von einem Händler ( hoch ) Öffnung vorne einfach plattgedrückt, d.h. Öffnung ist rechteckig.
Ich habe aus einem alten 34er ein "niedriges" Rohr mit der Aufschrift "60", offensichtlich ein Original-Solex-Exemplar .
Fragt man künstliche Intelligenzbestien, so wird einem ein niedriges, 60er Rohr empfohlen, da das hohe Rohr, Magerruckeln verursachen kann.
Im Anhang links, das niedrige, rechts das hohe Rohr von einem Händler ( für 32 und 34 empfohlen )
Gibt es hierfür sachdienliche Hinweise auf die das korrekte Einspritzrohr, b.z.w. Erfahrungen dazu ?
Vielen Dank, Gruss Gerhard
