Solex PBIC32 Einspritzrohr
Hallo zusammen,
Bei mir ist z.Zt. die Verwirrung, was die Bezeichnung des Einspritzrohres, aus folgendem Grund gross :
Für den Solex PBIC32 ( 32-34 ) für Citoen 11CV Perfo-Motor gibt es viele Empfehlungen b.z.w. Angebote :
In aktuellen Unterlagen findet man für das Einspritzrohr nach der Beschleunigerpumpe die Bezeichnung "niedrig" und "60".
In alten Unterlagen für den 33er "hoch"
In einem Nachbauvergaser hat das Rohr die Öffnung 1,5 mm ( niedrig )
In einem Eratzeil von einem Händler ( hoch ) Öffnung vorne einfach plattgedrückt, d.h. Öffnung ist rechteckig.
Ich habe aus einem alten 34er ein "niedriges" Rohr mit der Aufschrift "60", offensichtlich ein Original-Solex-Exemplar .
Fragt man künstliche Intelligenzbestien, so wird einem ein niedriges, 60er Rohr empfohlen, da das hohe Rohr, Magerruckeln verursachen kann.
Im Anhang links, das niedrige, rechts das hohe Rohr von einem Händler ( für 32 und 34 empfohlen )
Gibt es hierfür sachdienliche Hinweise auf die das korrekte Einspritzrohr, b.z.w. Erfahrungen dazu ?
Vielen Dank, Gruss Gerhard
Nachbau Vergasser sind zum Vergessen. Produktionsschrott.
Was das Einsprtzrohr betriff, habe ich bis jetzt beim Fahren keinen Unterschied festgstellt.
Ich persönlich würde dasjenige rechts verwenden. Das linke sieht für mich nach Repro aus
und würde ich Entsorgen.
Hallo zusammen,
Nur zur Info: beide Röhrchen sind Reproduktionen. Das Original "60" ist verbaut.
Desweiteren sei dem interessierten Tractionfahrer gesagt, dass die Nachbauvergaser durchaus ihre Macken haben können. Aber einem einigermassen versierten Bastler sollte es mit Hingabe Spass machen, diese Macken zu beheben. Es könnten Grate von Guss entstanden sein, die kann man leicht wegfräsen oder schleifen. Desweiteren war bei meinem Nachbau, der Lufttrichter im oberen Bereich etwas plump konstruiert, auf einer kleinen Drehbank, lässt sich die original Solexform aber leicht nachdrehen und polieren. Somit bin ich mit meinem Nachbau sehr zufrieden.
Eine pauschale Formulierung, dass alle Nachbauvergaser "Schrott" sind, kann ich nicht nachvollziehen.
Alte Originalvergaser sind oft dermassen verzogen, am Vergaserfuss, dass sogar die Öffnunng am Fuss oval ist, von der Drosselklappe mal abgesehen.
Also eine preiswerte Alternative.
Zu den Röhrchen, gibt es , dank eines Spezialisten, den Hinweis, dass sowohl hohe als auch niedrige Röhrchen verbaut wurden. Aus der Literatur geht aber nicht hervor, in welcher Konstellation sie verbaut wurden.
In diesem Sinne,
Vielen Dank für die Hinweise
Gruss Gerhard
Eventuell wollte man mit einem Röhrchen, das dichter an der Venturidüse liegt, eine 'Notfall' Vollastanfettung erreichen. Die dann höhere Strömungsgeschwindigkeit ums Röhrchen zieht dann etwas Sprit aus dem Röhrchen.
Jens
Hallo zusammen,
Kann sein, kann aber auch nicht sein. Für die Volllast Anfettung gibt es für den Solex pbic, Vergaserdeckel mit einer speziellen Volllastdüse. Diese reicht in die Schwimmerkammer, bei Volllast wird durch den Unterdruck Sprit in den Venturi gesaugt. Habe ich bei 11CV zwar noch nicht gesehen, in original Solex Prospekten auch nicht, die gibt es aber, siehe Foto.
Gibt es jemanden, der solch ein Rohr im 11er verbaut hat?
Danke, Gruss Gerhard
Spannend, weil ja eigentlich unnötig, geht ja auch über's entsprechent korrigierte Mischrohr. Ist das eine Magerbetriebausführung für Länder mit geringer Höchstgeschwindigkeit, bei denen man 'unsachgemäße' Betriebsbedingungen absichern wollte?
Jens
Ja, es geht auch über das Mischrohr. Aufgebohrt ist schnell, dabei wird aber abgemagert, zum anfetten müsste man entweder ein Röhrchen finden mit kleineren Bohrungen, oder selbst eines konstruieren.
Aber von Werk aus, hast Du vollkommen recht. Deshalb ist die Fraage nach dem "warum" immer noch berechtigt.
Gruss Gerhard
