DS 21 Zündspule, kein Zündfunke
Guten Tag zusammen,
ich melde mich nach längerer Abwesenheit mal wieder mit einem Problem.
Ich versuche gerade eine DS 21 nach einigen Jahren Standzeit zum Laufen zu bringen.
Ich habe heute festgestellt, dass es keinen Zündfunken gibt. Der Unterbrecher öffnet. Dann habe ich die Zündspule durchgemessen, mit dem Ergebnis, dass sie eigentlich OK sein sollte. Wenn ich eine Zündkerze direkt an der Spule anschließe und auf Masse lege bekomme ich aber keinen Funken. 12 V an Klemme 15 liegt an und auch die Verbindung von Klemme 1 zum Verteiler hat Durchgang.
Jetzt habe ich gesehen, dass neben der Spule etwas ist, was nach Kondensator aussieht und ein rotes Kabel hat, welches aber nirgends angeschlossen ist. Ich habe das Ding auf dem Foto rot eingekreist, der kleine Kreis markiert das Ende des Kabels. Weiss jemand warum es da ist und ob es irgendwo angeschlossen gehört?
Irgenwie sieht für mich alles nach defekter Zündspule aus, und wenn das Messergebnis nicht OK gewesen wäre, hätte ich sie längst getauscht.
Gibt es Ideen?
Ist die Spule bekannt für Probleme oder eher unauffällig?
Vielen Dank und viele Grüße
Olav
Zweimal messen, einmal zwischen den zwei Anschlüssen außen, und einmal zwischen den Anschlüssen Außen und dem Anschluß fürs Zündkabel zum Verteiler. Zwischen den Anschlüssen Außen müssen es nur einige Ohm sein, zum Anschluß vom Zündkabel einige kOhm. Ist das so, dann scheint die Zündspule vom Kabel her in Ordnung zu sein.
Der Kondensator außen dürfte am Plusanschluß der Zündspule liegen, zur Entstörung. Der eigentlich wichtige Kondensator ist im oder direkt am Verteiler und über den Unterbrecherkontakt geschaltet. Ist der defekt, gibt es keinen oder nur selten einen Zündfunken.
Jens
Der Umterbrecherkontakt bildet bei längerer Standzeit eine Oxydschicht zwischen den Prallflächen. Isoliert, kein Signal.
Lässt sich im eingebauten Zustand mit stabil gefaltetem 600er Schleifpapier entfernen. Nicht zu viel schleifen, die Flächen sind oberflächenbehandelt.
Das kleine externe Teil bei der Zündspule ist nur ein Entstörkondendator, ist für den Motorlauf nicht notwendig ( sondern für den Radioempfang).
Wenn der Bock dann wieder läuft, empfehle ich eine Zündgeschirrerneuerung, Kappe, Finger, Kabelsatz, Kerzen und Iso-Cannellonis.
