DS 21 Zündspule, kein Zündfunke
Guten Tag zusammen,
ich melde mich nach längerer Abwesenheit mal wieder mit einem Problem.
Ich versuche gerade eine DS 21 nach einigen Jahren Standzeit zum Laufen zu bringen.
Ich habe heute festgestellt, dass es keinen Zündfunken gibt. Der Unterbrecher öffnet. Dann habe ich die Zündspule durchgemessen, mit dem Ergebnis, dass sie eigentlich OK sein sollte. Wenn ich eine Zündkerze direkt an der Spule anschließe und auf Masse lege bekomme ich aber keinen Funken. 12 V an Klemme 15 liegt an und auch die Verbindung von Klemme 1 zum Verteiler hat Durchgang.
Jetzt habe ich gesehen, dass neben der Spule etwas ist, was nach Kondensator aussieht und ein rotes Kabel hat, welches aber nirgends angeschlossen ist. Ich habe das Ding auf dem Foto rot eingekreist, der kleine Kreis markiert das Ende des Kabels. Weiss jemand warum es da ist und ob es irgendwo angeschlossen gehört?
Irgenwie sieht für mich alles nach defekter Zündspule aus, und wenn das Messergebnis nicht OK gewesen wäre, hätte ich sie längst getauscht.
Gibt es Ideen?
Ist die Spule bekannt für Probleme oder eher unauffällig?
Vielen Dank und viele Grüße
Olav
Zweimal messen, einmal zwischen den zwei Anschlüssen außen, und einmal zwischen den Anschlüssen Außen und dem Anschluß fürs Zündkabel zum Verteiler. Zwischen den Anschlüssen Außen müssen es nur einige Ohm sein, zum Anschluß vom Zündkabel einige kOhm. Ist das so, dann scheint die Zündspule vom Kabel her in Ordnung zu sein.
Der Kondensator außen dürfte am Plusanschluß der Zündspule liegen, zur Entstörung. Der eigentlich wichtige Kondensator ist im oder direkt am Verteiler und über den Unterbrecherkontakt geschaltet. Ist der defekt, gibt es keinen oder nur selten einen Zündfunken.
Jens
Der Umterbrecherkontakt bildet bei längerer Standzeit eine Oxydschicht zwischen den Prallflächen. Isoliert, kein Signal.
Lässt sich im eingebauten Zustand mit stabil gefaltetem 600er Schleifpapier entfernen. Nicht zu viel schleifen, die Flächen sind oberflächenbehandelt.
Das kleine externe Teil bei der Zündspule ist nur ein Entstörkondendator, ist für den Motorlauf nicht notwendig ( sondern für den Radioempfang).
Wenn der Bock dann wieder läuft, empfehle ich eine Zündgeschirrerneuerung, Kappe, Finger, Kabelsatz, Kerzen und Iso-Cannellonis.
Wenn der Bock dann wieder läuft, empfehle ich eine Zündgeschirrerneuerung, Kappe, Finger, Kabelsatz, Kerzen und Iso-Cannellonis.ls
Ich danke euch beiden vielmals. Ich habe den Unterbrecher schon mit Schleifpapier im eingebauten Zustand sauber gemacht und heute nochmal rumgemessen. Am Ende habe ich mich entschieden den Unterbrecher auszubauen um ihn nochmals intensiv zu beschleifen und siehe da, die DS ist sofort angesprungen und seidenweich gelaufen, was natürlich ein echtes Erfolgserlebnis war, erstmal nur aus dem Kanister, da ich den alten Sprit noch ablassen möchte.
Leider drückt er unmengen LHM raus, am Anschluss der Leitung an der rechten vorderen Federkugel. Eigentlich sieht die Leitung gar nicht rostig aus, aber es sieht danach aus, als wäre sie an dieser Muffe undicht, eventeull innerhalb der Muffe gerissen. Ich konnte leider nicht versuchen die Leitung anzuziehen, da die richtige Schlüsselweite am Abstellort nicht auffindbar war. Weiss jemand wie diese Leitung verlegt ist, kann man die vom Motorraum aus wechseln oder muss man unter das Fahrzeug (im Moment kann ich immer noch nicht zu einer Hebebühne fahren und bin etwas eingeschränkt dadurch).
Ich schicke mal noch ein Foto mit.
Viele Grüße und vielen Dank Olav
Schön das sie angesprungen ist, blöd das mit der Leitung.
9mm Bremsleitungsschluessel - ich wuerde die Federung auf unterste Stellung bringen, warten bis der Federzylinder drucklos ist (dann wackelt er ein bischen), und sowohl die Leitungsdichtung als auch die Kugeldichtung (da koennte es auch rausspritzen) erneuern - einfach Nachziehen hilft manchmal auch, aber immer im drucklosen Zustand
