19. November19. Nov Guten Tag zusammen,ich melde mich nach längerer Abwesenheit mal wieder mit einem Problem.Ich versuche gerade eine DS 21 nach einigen Jahren Standzeit zum Laufen zu bringen.Ich habe heute festgestellt, dass es keinen Zündfunken gibt. Der Unterbrecher öffnet. Dann habe ich die Zündspule durchgemessen, mit dem Ergebnis, dass sie eigentlich OK sein sollte. Wenn ich eine Zündkerze direkt an der Spule anschließe und auf Masse lege bekomme ich aber keinen Funken. 12 V an Klemme 15 liegt an und auch die Verbindung von Klemme 1 zum Verteiler hat Durchgang.Jetzt habe ich gesehen, dass neben der Spule etwas ist, was nach Kondensator aussieht und ein rotes Kabel hat, welches aber nirgends angeschlossen ist. Ich habe das Ding auf dem Foto rot eingekreist, der kleine Kreis markiert das Ende des Kabels. Weiss jemand warum es da ist und ob es irgendwo angeschlossen gehört?Irgenwie sieht für mich alles nach defekter Zündspule aus, und wenn das Messergebnis nicht OK gewesen wäre, hätte ich sie längst getauscht.Gibt es Ideen?Ist die Spule bekannt für Probleme oder eher unauffällig?Vielen Dank und viele GrüßeOlav
19. November19. Nov Zweimal messen, einmal zwischen den zwei Anschlüssen außen, und einmal zwischen den Anschlüssen Außen und dem Anschluß fürs Zündkabel zum Verteiler. Zwischen den Anschlüssen Außen müssen es nur einige Ohm sein, zum Anschluß vom Zündkabel einige kOhm. Ist das so, dann scheint die Zündspule vom Kabel her in Ordnung zu sein.Der Kondensator außen dürfte am Plusanschluß der Zündspule liegen, zur Entstörung. Der eigentlich wichtige Kondensator ist im oder direkt am Verteiler und über den Unterbrecherkontakt geschaltet. Ist der defekt, gibt es keinen oder nur selten einen Zündfunken.Jens
19. November19. Nov Der Umterbrecherkontakt bildet bei längerer Standzeit eine Oxydschicht zwischen den Prallflächen. Isoliert, kein Signal.Lässt sich im eingebauten Zustand mit stabil gefaltetem 600er Schleifpapier entfernen. Nicht zu viel schleifen, die Flächen sind oberflächenbehandelt.Das kleine externe Teil bei der Zündspule ist nur ein Entstörkondendator, ist für den Motorlauf nicht notwendig ( sondern für den Radioempfang).Wenn der Bock dann wieder läuft, empfehle ich eine Zündgeschirrerneuerung, Kappe, Finger, Kabelsatz, Kerzen und Iso-Cannellonis.
Freitag 17:195 Tage Ersteller 21 Stunden her, wackelpudding schrieb:Der Umterbrecherkontakt bildet bei längerer Standzeit eine Oxydschicht zwischen den Prallflächen. Isoliert, kein Signal.Lässt sich im eingebauten Zustand mit stabil gefaltetem 600er Schleifpapier entfernen. Nicht zu viel schleifen, die Flächen sind oberflächenbehandelt.Das kleine externe Teil bei der Zündspule ist nur ein Entstörkondendator, ist für den Motorlauf nicht notwendig ( sondern für den Radioempfang).Wenn der Bock dann wieder läuft, empfehle ich eine Zündgeschirrerneuerung, Kappe, Finger, Kabelsatz, Kerzen und Iso-Cannellonis.lsIch danke euch beiden vielmals. Ich habe den Unterbrecher schon mit Schleifpapier im eingebauten Zustand sauber gemacht und heute nochmal rumgemessen. Am Ende habe ich mich entschieden den Unterbrecher auszubauen um ihn nochmals intensiv zu beschleifen und siehe da, die DS ist sofort angesprungen und seidenweich gelaufen, was natürlich ein echtes Erfolgserlebnis war, erstmal nur aus dem Kanister, da ich den alten Sprit noch ablassen möchte. Leider drückt er unmengen LHM raus, am Anschluss der Leitung an der rechten vorderen Federkugel. Eigentlich sieht die Leitung gar nicht rostig aus, aber es sieht danach aus, als wäre sie an dieser Muffe undicht, eventeull innerhalb der Muffe gerissen. Ich konnte leider nicht versuchen die Leitung anzuziehen, da die richtige Schlüsselweite am Abstellort nicht auffindbar war. Weiss jemand wie diese Leitung verlegt ist, kann man die vom Motorraum aus wechseln oder muss man unter das Fahrzeug (im Moment kann ich immer noch nicht zu einer Hebebühne fahren und bin etwas eingeschränkt dadurch). Ich schicke mal noch ein Foto mit. Viele Grüße und vielen Dank Olav
Freitag 20:425 Tage 9mm Bremsleitungsschluessel - ich wuerde die Federung auf unterste Stellung bringen, warten bis der Federzylinder drucklos ist (dann wackelt er ein bischen), und sowohl die Leitungsdichtung als auch die Kugeldichtung (da koennte es auch rausspritzen) erneuern - einfach Nachziehen hilft manchmal auch, aber immer im drucklosen Zustand
Montag 09:173 Tage Ersteller Zeit: 20.11.2026 um 21:42, TilDS schrieb:9mm Bremsleitungsschluessel - ich wuerde die Federung auf unterste Stellung bringen, warten bis der Federzylinder drucklos ist (dann wackelt er ein bischen), und sowohl die Leitungsdichtung als auch die Kugeldichtung (da koennte es auch rausspritzen) erneuern - einfach Nachziehen hilft manchmal auch, aber immer im drucklosen ZustandVielen Dank, ich werde es in den nächsten Tagen mit nachziehen probieren (der Leitungsschlüssel liegt woanders und ich habe ihn jetzt schon im Auto liegen). Zur Not werde ich auch die Dichtungen bestellen.Ich möchte dann auch das Benzin ablassen. Ich bin mir nicht sicher bezüglich der Ablassschraube. Ist die Schraube auf dem Foto die Ablassschraube vom Tank? Brauche ich da eine neue Dichtung?Viele GrüßeOlav Bearbeitet (Montag 09:193 Tage von olav71)
Montag 10:422 Tage Die Ablassschraube am DS-Tank ist ein großer Stopfen mit Innensechskant, Gewinde 30 x 1,5. Vergleich mal die Schraube auf deinem Foto damit. Und ja, da kommt eine neue Dichtung drauf, ein Kupferdichtring 30 x 36 x 2,5 mm.
Montag 15:572 Tage Die "Schraube" auf dem Foto ist der Tankablass-Stopfen.Nach Ausdrehen kommt ein Plättchenfilter, also aufgestapelte Messingscheibchen, auf einem Träger zum Vorschein.Zerlegen und reinigen.Alle Dichtflächen penibel schleifen.Beim Einbau darauf achten, daß die Spritleitung nicht durch das Eindrehen hochgeschoben wird.
Montag 20:372 Tage und unbedingt einen abgeschliffenen 6-Kant Schluessel/Nuss verwenden, sonst ist der flache 6-Kant im nu kaputt
vor 16 Stunden16 h Ersteller Obwohl Benzin im Tank ist, pumpt die (funktionierende) Benzinpumpe kein Benzin nach vorne. Druckluft habe ich von vorne (Motorraum in den Tank geblasen, das scheint zu funktionieren, aber es läuft dennoch weiterhin kein Benzin). Die Schraube habe ich daher nun raus, in ihr liegt ein kleiner Kunststoff Teller, leider kam kein Filter mit raus. Obwohl die Schraube raus ist topft es nur alle 30 Sekunden einmal und das Benzin bleibt im Tank. .Ich schicke mal Bilder mit. Ist der Filter da im Tank stecken geblieben? Ich kann ihn leider auch mit einer Spitzzange nicht rausziehen. Ich meine man sieht auch den Ansaugschlauch!? Bearbeitet (vor 16 Stunden16 h von olav71)
vor 15 Stunden15 h Der lose Deckel gehört zum beschriebenen Filter. Zieh den Rest auch noch raus, musst 'n bisschen pulen. Spitzzange, Zahnarzthaken ...Beim Einbau musst Du darauf achten, die Benzinleitung nicht hochzuschieben. Bearbeitet (vor 15 Stunden15 h von wackelpudding)
vor 13 Stunden13 h Ersteller 1 Stunde her, wackelpudding schrieb:Der lose Deckel gehört zum beschriebenen Filter. Zieh den Rest auch noch raus, musst 'n bisschen pulen. Spitzzange, Zahnarzthaken ...Beim Einbau musst Du darauf achten, die Benzinleitung nicht hochzuschieben.Sind der Filter und die Ablassschraube nicht fest miteinander verbunden, soll heissen ist es gar nicht ungewöhnlich, dass der Filter drin geblieben ist?
vor 1 Stunde1 h Sauber verharzt, das Ganze. Blöd nur, das der Sprit die Verharzung nicht wieder löst. Wärme teilweise schon, nur steht dem der Kraftstoff im Wege. Also hilft nur Mechanik. Und dann kommt der Schwall Sprit, eine meist größere Sauerei. Große Wanne in geringem Abstand darunter stellen. Ist zwar lästig im Weg aber.....Jens
vor 16 Minuten16 Min. Ersteller die Frage ist, was passiert wenn ich den Filter beim Ausbau zerstöre. Ist weglassen des Filters und Einbau eines Leitungsfilters eine Alternative, oder hat der Filter eine zwingende Funktion (ausser zu filtern) im Zusammenhang mit der Ansaugung.
vor 14 Minuten14 Min. Vor einer Stunde, Jensg schrieb:. Und dann kommt der Schwall Sprit, eine meist größere Sauerei. Große Wanne in geringem Abstand darunter stellen. Ist zwar lästig im Weg aber.....JensOder DS seitlich schief stellen, funktioniert zumindest wenn der Tank nicht zu voll ist.
vor 13 Minuten13 Min. Ersteller Vor einer Stunde, Jensg schrieb:Sauber verharzt, das Ganze. Blöd nur, das der Sprit die Verharzung nicht wieder löst. Wärme teilweise schon, nur steht dem der Kraftstoff im Wege. Also hilft nur Mechanik. Und dann kommt der Schwall Sprit, eine meist größere Sauerei. Große Wanne in geringem Abstand darunter stellen. Ist zwar lästig im Weg aber.....Jens25 Liter Wanne steht schon bereit. Welches Werkzeug würdet ihr für den Aubau präferieren? Spitzzange rutscht immer ab. Zahnarzthaken (muss ich noch kaufen) wurde von Wackelpudding vorgeschlagen, die Frage ist aber, wo hake ich den ein ohne was kaputt zu machen.
