vor 11 Minuten11 Min. Bei meinem BX 16 TGi "Top" aus 1995 leuchtet die Kühlmittelanzeige zusammen mit der Stopplampe. Ich weiß das die Stopp Lampe die Folge aus der Kühlmittelanzeige ist.Sollte die Kühlmittellampe ausgehen, wenn ich am Sensor, der Fahrerseite, seitlich am Kühler sitzt, eine Brücke rein mache? Oder braucht es einen bestimmten Widerstandswert. Hat die Leitung irgendwelche Steckkontakte / Verteiler die ich genauer betrachten sollte? Die Lampe brennt, seit dem ich den Kühler getauscht habe. Das System ist entlüftet und auch genug Wasser drauf. Schon mal danke für eure TippsTom
