vor 16 Stunden16 h Hallo,Beim Berlingo meiner Oma geht aufgrund eines ratternden Schlosses in der Fahrertür seit längerem nur noch das Auf- und Zuschließen mittels Schlüssel im Schloss. Kürzlich ist jetzt die Zentralverriegelung ausgefallen, das heißt, es geht nur noch die Tür auf, in welcher der Schlüssel gedreht wird. Nachdem das Schloss am Kofferraum aber verrostet ist, ist das etwas ungünstig. Was verursacht den Ausfall? Gibt es auch wie bei Xantia und XM ein ZV Modul im Armaturenbrett? Wie kommt man da ran? Die Sicherung ist i.O.Danke für eure Hilfe und einen schönen Sonntag!
vor 14 Stunden14 h 2 Stunden her, Xantia-Luggi schrieb:Beim Berlingo meiner OmaBerlingo I, II, III, IV ?
vor 12 Stunden12 h Ersteller 1 Stunde her, p1000 schrieb:Berlingo I, II, III, IV ?Sorry, ist ein Berlingo 1 von 1999. Dachte „First“ wäre der erste, aber das ist scheinbar die Bezeichnung für die zweite Serie? Bearbeitet (vor 12 Stunden12 h von Xantia-Luggi)
vor 8 Minuten8 Min. 12 Stunden her, Xantia-Luggi schrieb:Sorry, ist ein Berlingo 1 von 1999.Dachte „First“ wäre der erste, aber das ist scheinbar die Bezeichnung für die zweite Serie?Der Berlingo erste Serie:Davon gabs eine Facelift-Variante ab 2002, die wegen der großen Scheinwerfer gerne mal Glubschi genannt wird. In vielen Foren wird diese Variante als 2. Serie bezeichnet. Sie so aus:Nach dem Glubschi kam der B9, bei Citroen wohl als 2. Serie bezeichnet, in den einschlägigen Foren aber oft als 3. Serie:Der Vorgänger des B9 wurde noch weiter produziert und wurde hier unter der Bezeichnung Berlingo First vermarktet.Zu guter letzt kam der K9:Viele GrüßeFred Bearbeitet (vor 7 Minuten7 Min. von Kugelblitz)
