vor 6 Stunden6 h Zunächst: Mein schöner schwarzer Pluriell läuft nach wie vor völlig störungsfrei. (277.000 Km 🥰).Mitte Juni gab's mal wieder eine große Inspektion inklusive HU und AU, neben vielen anderen Restaurationen (komplette Fahrwerkselemente vorne und hinten erneuert, neue All-Season Reifen, Achsvermessung etc.).Bei jedem Starten erschien natürlich im Display die Anzeige "Oil Ok" - deshalb habe ich mich auch nie mit dem Messstab befasst, obwohl ich in den zurückliegenden fünf Monaten dann doch schon wieder 15.000 Km abgespult hatte.Der Schreck erfolgte dann an diesem Donnerstagabend, als ich noch schnell zum Supermarkt fahren wollte. Plötzlich piepst es, im Nebendisplay "Ölstand prüfen". Ich sofort nach vorne, Messstab raus, penibel trocken gerieben, wieder rein: absolut nichts mehr. Sofort 10W 40 eingefüllt (ca 1 l - ein Liquid Moly 5 Liter Kanister vom Baumarkt steht immer im Kofferraum bereit).Danach erneut mit Messstab gemessen: Man konnte jetzt schon ein paar Tropfen Öl am unteren Messstand erkennen. Noch einen Liter dazu gekippt. Erneutes Messen: Jetzt stand es fast bei Max. Gefahr erst mal gebannt.Ein Verbrauch von 2 Liter Öl auf 15.000 Km ergibt einen Durchschnitt von 0,13 Liter auf 1.000 Km. Da mache ich mir jetzt auch keine großen Sorgen über den Motorzustand.Aber: Seitdem bei jedem Starten auf dem Nebendisplay nach wie vor "Ölstand prüfen" und im Hauptdisplay nur “Oil“, ohne “ok“.Um ganz sicher zu gehen, dass das Öl nicht gleich wieder weggelaufen war, habe ich daraufhin noch mehrmals vor dem Starten mit dem Messstab gemessen. Der Ölstand blieb konstant.Erst nach zwei Tagen und mehreren längeren Fahrten verschwand plötzlich auch die Anzeige mit dem Piepston und es wurde wieder “Oil ok“ angezeigt.Doch wunderbar, über welche Selbstheilungskräfte unser kleiner Pluriel verfügt ;-) . Bearbeitet (vor 6 Stunden6 h von Saint-Ex ACCM BAD)
vor 5 Stunden5 h Die Ölstandsensoren haben eine lange Zeitkonstante. Ein Tag nach dem Auffüllen bis OK ist völlig normal.Gernot
vor 4 Stunden4 h SaintEx, dein Plü hat aber schon einen leicht erhöhten Ölverbrauch. Normal ist 1 Liter auf 10'000 km - was bedeutet: wenn du alle 15'000 bis 20'000 km den Ölwechsel machst (oder machen lässt), musst du dich niemals nicht drum kümmern zwischendrin. Jedenfalls den 5L-Kanister kannste getrost zuhause lassen. Im Notfall gibt's den honiggelben Saft an jeder Tanke mit Shop.
vor 4 Stunden4 h Bei 0,13 auf 1000km würde ich mir angesichts der Laufleistung keine großen Sorgen machen. Bei den langen Intervallen muß man es halt im Auge haben.Beim 1.6er ist die Kopfdichtung "leider" bedeutend langlebiger als beim 1.4er, sonst hätte ich gesagt bei der nächsten ZKD die Ventilschaftdichtungen nicht vergessen...
vor 4 Stunden4 h Ersteller Vor 23 Minuten, fgee schrieb:SaintEx, ...Jedenfalls den 5L-Kanister kannste getrost zuhause lassen. Im Notfall gibt's den honiggelben Saft an jeder Tanke mit Shop.Genau. An jeder Tankstelle. Dort kostet dann ein Liter genauso viel wie mein ganzer 5 Liter Kanister im Baumarkt. Ein bisschen (!) rechnen kann ich schon 😉 Bearbeitet (vor 4 Stunden4 h von Saint-Ex ACCM BAD)
vor 4 Stunden4 h Ersteller Vor 25 Minuten, fgee schrieb:SaintEx, dein Plü hat aber schon einen leicht erhöhten Ölverbrauch. Normal ist 1 Liter auf 10'000 km - was bedeutet: wenn du alle 15'000 bis 20'000 km den Ölwechsel machst (oder machen lässt), musst du dich niemals nicht drum kümmern zwischendrin. ....Ich halte alle 20.000-Km-Intervalle penibel ein.... Aber wie ich oben geschrieben hatte, waren die zwei Liter zwischen Max und der Warnung “Ölstand prüfen“ bereits nach 15.000 km weg. Insofern: Danke für kluge Tipps. Aber aus meinem Text ergibt sich eigentlich, dass ich genau das mache und es mir an dieser Stelle gerade nichts genützt hätte, auf die nächste Inspektion zu warten. Ist ja alles prima. Ist ja auch schon ein etwas älteres “Mädchen“, darf ein bisschen mehr schlucken 😉
vor 4 Stunden4 h Es sind nur 3,5l drin, der Abstand zwischen den Markierungen dürfte 1l entsprechen. Bei dem Verbrauch also alle 7500km ein Literchen nachkippen...
vor 7 Minuten7 Min. Diese 'präzise' Anzeige hat mein C8 auch. Oil OK, heißt wohl, die Pumpe zieht noch keine Luft. Da ist der Meßstab schon lange trocken, bis beim ersten Mal fix um die Ecke die Öldruckwarnanzeige leuchtet. Taugt also weing, die Oil Ok Anzeige.Jens
