“Öl-Schock“ beim C3 Pluriel 1.6 Sensodrive
Zunächst: Mein schöner schwarzer Pluriell läuft nach wie vor völlig störungsfrei. (277.000 Km 🥰).
Mitte Juni gab's mal wieder eine große Inspektion inklusive HU und AU, neben vielen anderen Restaurationen (komplette Fahrwerkselemente vorne und hinten erneuert, neue All-Season Reifen, Achsvermessung etc.).
Bei jedem Starten erschien natürlich im Display die Anzeige "Oil Ok" - deshalb habe ich mich auch nie mit dem Messstab befasst, obwohl ich in den zurückliegenden fünf Monaten dann doch schon wieder 15.000 Km abgespult hatte.
Der Schreck erfolgte dann an diesem Donnerstagabend, als ich noch schnell zum Supermarkt fahren wollte. Plötzlich piepst es, im Nebendisplay "Ölstand prüfen". Ich sofort nach vorne, Messstab raus, penibel trocken gerieben, wieder rein: absolut nichts mehr. Sofort 10W 40 eingefüllt (ca 1 l - ein Liquid Moly 5 Liter Kanister vom Baumarkt steht immer im Kofferraum bereit).
Danach erneut mit Messstab gemessen: Man konnte jetzt schon ein paar Tropfen Öl am unteren Messstand erkennen. Noch einen Liter dazu gekippt. Erneutes Messen: Jetzt stand es fast bei Max. Gefahr erst mal gebannt.
Ein Verbrauch von 2 Liter Öl auf 15.000 Km ergibt einen Durchschnitt von 0,13 Liter auf 1.000 Km. Da mache ich mir jetzt auch keine großen Sorgen über den Motorzustand.
Aber: Seitdem bei jedem Starten auf dem Nebendisplay nach wie vor "Ölstand prüfen" und im Hauptdisplay nur “Oil“, ohne “ok“.
Um ganz sicher zu gehen, dass das Öl nicht gleich wieder weggelaufen war, habe ich daraufhin noch mehrmals vor dem Starten mit dem Messstab gemessen. Der Ölstand blieb konstant.
Erst nach zwei Tagen und mehreren längeren Fahrten verschwand plötzlich auch die Anzeige mit dem Piepston und es wurde wieder “Oil ok“ angezeigt.
Doch wunderbar, über welche Selbstheilungskräfte unser kleiner Pluriel verfügt ;-) .
Bearbeitet ( von Saint-Ex ACCM BAD)
Die Ölstandsensoren haben eine lange Zeitkonstante. Ein Tag nach dem Auffüllen bis OK ist völlig normal.
SaintEx, dein Plü hat aber schon einen leicht erhöhten Ölverbrauch. Normal ist 1 Liter auf 10'000 km - was bedeutet: wenn du alle 15'000 bis 20'000 km den Ölwechsel machst (oder machen lässt), musst du dich niemals nicht drum kümmern zwischendrin.
Jedenfalls den 5L-Kanister kannste getrost zuhause lassen. Im Notfall gibt's den honiggelben Saft an jeder Tanke mit Shop.
Bei 0,13 auf 1000km würde ich mir angesichts der Laufleistung keine großen Sorgen machen. Bei den langen Intervallen muß man es halt im Auge haben.
Beim 1.6er ist die Kopfdichtung "leider" bedeutend langlebiger als beim 1.4er, sonst hätte ich gesagt bei der nächsten ZKD die Ventilschaftdichtungen nicht vergessen...
Vor 23 Minuten, fgee schrieb:
SaintEx, ...Jedenfalls den 5L-Kanister kannste getrost zuhause lassen. Im Notfall gibt's den honiggelben Saft an jeder Tanke mit Shop.
Genau. An jeder Tankstelle. Dort kostet dann ein Liter genauso viel wie mein ganzer 5 Liter Kanister im Baumarkt. Ein bisschen (!) rechnen kann ich schon 😉
Vor 25 Minuten, fgee schrieb:
SaintEx, dein Plü hat aber schon einen leicht erhöhten Ölverbrauch. Normal ist 1 Liter auf 10'000 km - was bedeutet: wenn du alle 15'000 bis 20'000 km den Ölwechsel machst (oder machen lässt), musst du dich niemals nicht drum kümmern zwischendrin. ....
Ich halte alle 20.000-Km-Intervalle penibel ein....
Aber wie ich oben geschrieben hatte, waren die zwei Liter zwischen Max und der Warnung “Ölstand prüfen“ bereits nach 15.000 km weg. Insofern: Danke für kluge Tipps. Aber aus meinem Text ergibt sich eigentlich, dass ich genau das mache und es mir an dieser Stelle gerade nichts genützt hätte, auf die nächste Inspektion zu warten. Ist ja alles prima. Ist ja auch schon ein etwas älteres “Mädchen“, darf ein bisschen mehr schlucken 😉
Es sind nur 3,5l drin, der Abstand zwischen den Markierungen dürfte 1l entsprechen. Bei dem Verbrauch also alle 7500km ein Literchen nachkippen...
Diese 'präzise' Anzeige hat mein C8 auch. Oil OK, heißt wohl, die Pumpe zieht noch keine Luft. Da ist der Meßstab schon lange trocken, bis beim ersten Mal fix um die Ecke die Öldruckwarnanzeige leuchtet. Taugt also weing, die Oil Ok Anzeige.
Jens
Danke dass du mich ernst nimmst. Ernster als ich mich selber 😉
Dies sei dir unbenommen; nur: nach nun über 400'000 km mit Motoren dieser Bauart hatte ich nie einen 5L-Kanister im Kofferaum benötigt. Die Autos waren wegen Wehwehchen genügend häufig beim Freundlichen, dass der mir 1x im Jahr nachfüllte - bei der hier üblichen Jahresfahrleistung von rund 15'000 km reicht das völlig. - Nun ok, deine Jahresfahrleistung könnte höher sein, aber dann muss das Auto ja auch fleissiger in die Werkstatt, oder nicht?
Nur ein einziges Mal ging auf der Ferienreise in Holland (750 km von zuhause) die Ölstandswarnlampe an und ich musste an der Tanke Öl nachkippen. Und auch das hätte sich vermeiden lassen, wenn ich ein guter Prepper gewesen wäre und den Ölstand vor der Ferienreise gemessen hätte - was einem jeder Autoratgeber empfiehlt.
Am Ende ist es eine Güterabwägung: Will ich den eh schon kleinen Kofferraum des Plü mit einem (riesigen!) 5-L-"Ölfässchen" kannibalisieren und verunstalten, den ich nie brauchen werde, oder ist es mir das einfach nicht wert?
Bearbeitet ( von fgee)
Ich denke, dass ich da jetzt mal eine Rüge verteilen muß, @Saint-Ex ACCM BAD ;)
Gerade eben Vielfahrer mit älteren Autos sollten öfter mal einen kurzen Blick auf alles wichtige werfen - wir kennen ja alle noch die "WOLKEN"-Regel (Wasser, Öl, Luftdruck, Keilriemen, Elektrik/Licht, Notfallausrüstung), nicht wahr? Bei Deiner Fahrleistung so alle ein bis zwei Wochen mal kurz die Haube auf und diese Punkte kurz auf Sicht kontrollieren (oder alternativ Wasser, Öl, Luft jedesmal beim Tanken, der Rest kann seltener). Auch wenn Dein TU5 nur 0,13l Öl auf 1000 schluckt (was übrigens sensationell wenig für einen so alten Motor ist - mein Octi mit etwas weniger Laufleistung ist da durstiger), heißt das ja, dass Du die letzten 15 tkm im Wesentlichen auch nicht kontrolliert hast, und das fände ich wirklich schade, wenn man sich durch so eine Nachlässigkeit einen guten Motor trockenfährt, und wenn da 2 ganze Liter reingegangen sind, warst Du da schon knapp davor...
Ob man jetzt Reserveöl mit sich herumschleppt oder nicht ist in meinen Augen übrigens nicht kriegsentscheidend. Bei regelmäßiger Kontrolle kann man sich das prinzipiell auch sparen und hält den Kanister zuhause vor und füllt da in Ruhe bei Bedarf nach. Grundätzlich sollte genug Öl drin sein, dass man auch mal 1000km am Stück ohne Sorgen fahren kann, und wenn das Öl unterwegs ungeplant weg geht, dann ist man damit in der Regel ein Fall für den Abschlepper.
Bearbeitet ( von jumpy_beifahrer)
Man kann es auch anders handhaben.
Man führt immer ein 1l-Fläschchen mit und zu Hause stellt man sich einen 5l- oder 10l-Kanister hin. Wenn die Flasche im Auto leer ist, füllt man sie zu Hause einfach nach. So handhabe ich es z.B. bei der Ente. Für das 1l-Fläschchen gibt es im Zubehör Halterungen zu kaufen.
Jens
Kann ich nicht nachvollziehen. Ich bekam die Meldung immer bei einem 20...25 % Stand zwischen MIN und MAX. Und das war bei mehreren Autos über die Jahre so.
Diesem Trugschluss ist schon so mancher Motor erlegen.
Auch wenn es diese Kontrollmeldung gibt: wer kontrolliert die Kontrolleure?
Vertrauen (auf die bekannt zuverlässige Technik der Citroens?) ist gut, Kontrolle ist aber immer noch besser.
Was vergebe ich mir, wenn ich mich regelmäßig selbst vom Pegelstand überzeuge?
Ein unerwartet stärkerer Ölverbrauch kündigt sich nicht gerade 14 Tage vorher per Brief an und deshalb habe ich - wie @Saint-Ex ACCM BAD - immer ein kleines Kanisterchen Öl im Auto.
Ganz nebenbei: Supermarkt-Parkplätze sind in unserer Gegend haben meist Gefälle, was bei einer spontanen Ölstandskontrolle zu falschen Ergebnissen führen kann.
Mein Fahrlehrer hat uns nur die WOLKE beigebracht:
Wasser
Oel
Luft
Kraftstoff
Elektrizität
Die Variante mit Kraftstoff für K kenne ich zwar auch, aber das hat sich mir nie so recht erschlossen, weil zu offensichtlich: Muß man eh regelmäßig auffüllen, und eine Variante der WOLKE(N) ist ja sogar jedes (zweite) mal beim Tanken. Und auch wenn man den Keilriemen im weitesten Sinne der Elektrik zurechnen kann: diese Eselsbrücke ist aus der automobilen Frühzeit, wo Keilriemen noch ein echtes Thema und bei weitem nicht so wartungs- und problemfrei wie heute waren, dass es zumindest damals einen eigenen Prüfpunkt rechtfertigte.
