Xm Diesel Schwungrad mehrere Risse, hatte das schonmal jemand?
Hallo zusammen,
ich hatte heute eigentlich vor nach dem neulagern das Schwungrad zu montieren. Beim Vorbereiten fiel mir auf das auf der Reibfläche wo die Kupplungsscheibe greift mehrere teils 2 cm Länge feine Risse sind ,im Schwungrad
Meine Frage ist nun, hatte das mal jemand, wie würde das Problem gelöst?
Die alte Kupplung war geröstet also, thermische Ursache dafür definitiv ja. Die Kupplung war fast aufgelost
Bei Saab zb. Ist die Werksanweisung (Baureihe Ys3d bis 02) das das Schwungrad bleiben darf und die Risse unbedenklich sind.
Wie Citroen damit verfährt weiß ich jedoch nicht, deswegen meine Frage ins Forum
Bevor ich es vergesse es ist ein 2.1td aus 1990
Danke und Gruß
Xantiastyle
Augen zu und durch. Neuteile gibt es eh nicht mehr und ob ein gebrauchtes - so man es denn findet - besser aussieht weiß man auch erst wenn man es in der Hand hat.
Die Befürchtung habe ich auch, meine Hintergedanke ist wenn das bei fast allen der Fall ist und nix passiert OK, aber wenn meiner einer unter 10000 ist wo das passiert, würde ich eher ein gebrauchtes suchen um zu vermeiden das mit dir Kupplung irgendwann im Fußraum hängt...
Ein paar gebrauchte sind in Netz, in Zuständen, das maximal Kiloware aber kein Ersatzteil mehr
Paar kleine Risse machen nix. Über die Oberfläche sollte man mal zärtlich drüberschleifen oder das Ding zum Abdrehen geben. Wenn mal wer die Kupplung weggebrannt hat kanns sonst beim Einkuppeln etwas rupfelig sein.
Da Kupplungswechsel mit Motor/Getriebe raus und wieder rein so mühselig ist und ich manchmal das Problem hatte das die neue Kupplung "rupfte" nach Erneuerung, lasse ich die
Schwungscheiben vor der Montage beim Motorüberholer leicht abdrehen. Seitdem habe ich keine Schwierigkeiten mehr. Vielleicht sind die Risse garnicht tief und lassen sich so eleminieren.
Sollte die Schwungscheibe tatsächlich auch noch blau,sprich durchgeglüht sein, wurde ich die nicht mehr montieren.
