C3 Pluriel Heckscheibenscharnier links gebrochen.
Hallo liebes Forum,
ich bin ganz frisch hier angemeldet und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Wir haben einen 2004er Pluriel 1,4. Wir fahren ihn seit 2008 (!), so dass meine Tochter jetzt dasselbe Auto fährt, mit dem sie schon als Baby kutschiert wurde. 😊
Gleich nach dem Kauf wurde das Dach bei Citroen in Frankreich komplett getauscht, da es nicht dicht war, und auch neu gestaltet Dichtungen am Kofferraum eingesetzt. Seitdem laufen Pluri und Dach ohne Probleme. Das Dach wird regelmäßig geöffnet und auch eine Fahrt durch die Waschanlage ist kein Problem. Und das, obwohl der Wagen außer regelmäßigen Inspektionen keine allzu große Zuneigung erfährt.
Allerdings ist vor ein paar Tagen das Linke Scharnier oben am Hackfenster gebrochen, so dass der Gasdruckstoßdämpfer die Scheibe links kräftig nach unten drückt und so blockiert. Ich habe den Gasdruckstoßdämpfer links ausgebaut und den Haken oben links an der Heckscheibe einigermaßen in die Führung des Holms bekommen, so dass die Heckscheibe jetzt wieder einigermaßen schließt und dicht ist. Das Dach habe ich nicht geöffnet, so dass es noch korrekt geschlossen und dicht ist. Bei der Bastelei ist mir auf gefallen, dass eine Bohrung an dem Heckscheibenscharnier ausgebrochen ist, was wahrscheinlich die Ursache des Problems ist.
Deshalb jetzt meine Fragen: Wieviel Aufwand ist es dieses Scharnier zu reparieren? Gibt es noch das entsprechende Ersatzteil?
Kleinere Reparaturen würde ich mir zutrauen. Aber leider habe ich keine Möglichkeiten, den Pluri mal ein paar Tage ohne Dach stehen zu lassen. Gibt es vielleicht jemanden, der das reparieren könnte bzw. mir helfen könnte? Ich wohne in der Nähe von Hamburg, habe aber auch Verwandschaft im Ruhrgebiet, die ich regelmäßig besuche.
Ich freue mich schon auf Eure Antworten!
Bernd
Bearbeitet ( von poot)
