Montag 22:301 Tag Hallo liebes Forum,ich bin ganz frisch hier angemeldet und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.Wir haben einen 2004er Pluriel 1,4. Wir fahren ihn seit 2008 (!), so dass meine Tochter jetzt dasselbe Auto fährt, mit dem sie schon als Baby kutschiert wurde. 😊Gleich nach dem Kauf wurde das Dach bei Citroen in Frankreich komplett getauscht, da es nicht dicht war, und auch neu gestaltet Dichtungen am Kofferraum eingesetzt. Seitdem laufen Pluri und Dach ohne Probleme. Das Dach wird regelmäßig geöffnet und auch eine Fahrt durch die Waschanlage ist kein Problem. Und das, obwohl der Wagen außer regelmäßigen Inspektionen keine allzu große Zuneigung erfährt.Allerdings ist vor ein paar Tagen das Linke Scharnier oben am Hackfenster gebrochen, so dass der Gasdruckstoßdämpfer die Scheibe links kräftig nach unten drückt und so blockiert. Ich habe den Gasdruckstoßdämpfer links ausgebaut und den Haken oben links an der Heckscheibe einigermaßen in die Führung des Holms bekommen, so dass die Heckscheibe jetzt wieder einigermaßen schließt und dicht ist. Das Dach habe ich nicht geöffnet, so dass es noch korrekt geschlossen und dicht ist. Bei der Bastelei ist mir auf gefallen, dass eine Bohrung an dem Heckscheibenscharnier ausgebrochen ist, was wahrscheinlich die Ursache des Problems ist.Deshalb jetzt meine Fragen: Wieviel Aufwand ist es dieses Scharnier zu reparieren? Gibt es noch das entsprechende Ersatzteil?Kleinere Reparaturen würde ich mir zutrauen. Aber leider habe ich keine Möglichkeiten, den Pluri mal ein paar Tage ohne Dach stehen zu lassen. Gibt es vielleicht jemanden, der das reparieren könnte bzw. mir helfen könnte? Ich wohne in der Nähe von Hamburg, habe aber auch Verwandschaft im Ruhrgebiet, die ich regelmäßig besuche.Ich freue mich schon auf Eure Antworten!Bernd Bearbeitet (Montag 22:341 Tag von poot)
Montag 23:191 Tag Hallo Bernd,habe deinen Bericht gelesen.Pluriel-Dachersatzteile und die Heckklappenscharniere gibt es wieder als neu und gebraucht.Es müssen beide Scharniere getauscht werden, dass ist schon ein gewisser Aufwand und es soll ja alles wieder funktionieren.Helfen kann Dir die Pluriel-Gruppe auf jeden Fall. Der Weg von Hamburg zu mir nach Bayern ist sehr weit.Es gibt noch jemand in WHV und in NRW. Diese Kollegen werden sich bestimmt hier in Kürze melden.Bis bald,viele Grüß aus BayernFrank.R
Gestern 07:131 Tag Na gut, hier dann die Wortmeldung aus dem Ruhrgebiet.Vorab eine Warnung: Durch das gebrochene Scharnier kann das Dach schief gezogen werden, was eine große Belastung für die Gleiter ist.Falls der Pluri weiterhin gefahren wird, würde ich die Scheibe zusätzlich mit Klebeband befestigen.Für eine Reparatur im Winter braucht man neben Zeit und Ersatzteilen auch eine wirklich gut geheizte Halle oder Garage. Das Dach muss ganz zurückgefahren werden und da sollte die Umgebungstemperatur doch schon deutlich 2-stellig sein.
Gestern 09:481 Tag Vor 25 Minuten, uwe.v11 schrieb:Frage war ja nach Teilen!das Scharnier linksGrüße UweNicht nur. Es wurde auch nach dem Einbau gefragt.
Gestern 10:081 Tag Zumindest SBautos59 aus Halluin hat die Scharniere noch im Paar als NOS da (123€ incl. Versand, bei eBay nach der Citroen-Teilenr. 8484C2 / 8484C5 suchen). Als Originalteil über Citroen oder markennahe Dealer wie z.B. dem Ersatzteileprofi nicht lieferbar. Im Übrigen schließe ich mich da Reinhard an: auch wenn jetzt nur das linke Scharnier kaputt ist, würde ich auch das rechte bei der Gelegenheit mitmachen. Das hat dasselbe Alter und dieselbe Belastung erfahren, und aktuell wird es darüber hinaus noch in einer Drehrichtung belastet, weil das linke ja nichts mehr hält.Was den silbernen Plu angeht: Kupplungsproblem, sehr wahrscheinlich der Aktuator der Kupplung zu tauschen, mit ein wenig Pech ist auch der Kupplungssatz selber wieder hin (ich kenne die Reparaturgeschichte dieses Autos). Da stecken locker >500€ nur für Material drin, zzgl. mehrere Arbeitsstunden on top. Außerdem verstehe ich dem Originalposter so, dass an seinem konkreten Auto hohe sentimentale Werte hängen.
vor 16 Stunden16 h Ersteller Schon mal vielen Dank für Eure schnellen und zahlreichen Antworten! Das ist nicht in allen Foren so. 👍Die Scharniere habe ich bei Ebay bereits gefunden.Und ja, ich benötige sowohl die Teile als auch Hilfe bei der Reparatur, da mir einiges unklar ist und man im Zweifelsfall schnell etwas falsch macht. Z.B. wie bekomme ich das Dach bewegt, wenn das Scharnier nicht mehr sauber in den Holm einrastet? Sind die Scharniere einfach aus- und wieder einzubauen?... Ist halt für mich das erste Mal, dass ich am Dach Hand anlege. Gibt es dazu Anleitungen, Bilder, Videos,...?Mein lokaler Citroen-Schrauber geht an das Dach nicht ran, hat mir aber angeboten, dass ich in der Woche vor Weihnachten seine Garage nutzen kann.VG Bernd
vor 8 Stunden8 h Du hast den Knackpunkt (im wahrsten Sinne des Wortes) schon gefunden: das Dach zurückzufahren, obwohl das Scharnier gebrochen ist. Wir machen das mindestens zu zweit, gerne auch zu dritt.Wenn man Pech hat, bricht bei der Aktion direkt ein Gleiter oder die Seile ziehen schief, was dann für Seile und Gleiter nicht gut ist. Ist das Zurückfahren erst einmal geschafft hat, sind die Scharniere nicht das eigentliche Problem. Nur festgegammelte Schrauben können einem den Tausch sehr erschweren. Nifestol hilft da schon ungemein. Bilder oder ein Video haben wir leider keine gemacht, es war eine ziemliche ad hoc Reparatur am Pluriel eines Freundes. Wir haben uns darauf verlassen, dass sich einer von uns noch dran erinnert, wie es geht, wenn es bei einem unserer Pluriels so weit sein sollte.
vor 38 Minuten38 Min. Bilder, Videos bzw. Montageanleitung gibt es keine zum Dachscharnier-Wechseln. Dein Pluriel ist aus 2004, Dachreparatur aus 2008 das sind ca. 22/18 Jahre.Wahrscheinlich sind auch noch andere verstecke Dachprobleme vorhanden.Beim Dachscharnier-Wechseln können festsitzende Schrauben zum Problem werden, die müssen dann ausgebohrt und Gewindebuchsen eingesetzt werden.Wenn das alles nicht mehr geht, brauchst Du eine Heckscheibe.Gleiter, Zugseile und die Antriebseinheit in der Heckscheibe können beschädigt sein.Schlimmstenfalls brauchst Du noch andere Ersatzteile ( Zugseile, Gleiter, Heckscheibe )Du siehst, es ist nicht so einfach Dachreparaturen in eigen Regie durchzuführen.Man braucht auch die passenden Ersatzteile, wenn’s plötzlich mehr wird als angenommen.Da sind dann langjährige Montage und Erfahrungswerte gefragt.Hoffentlich bekommt ihr es ohne großen Aufwand hin.
vor 10 Minuten10 Min. Zeit: 24.11.2026 um 10:30, Kronberger schrieb:Vorsichtshalber mal diesen kaufen?Ja hier habe ich die Scharniere auch letztes Jahr gewechselt. Habe ich aus Frankreich bestellt. Auch hier drehte sich eine Nietmutter durch und musste erneuert werden.
