C3 Pluriel Heckscheibenscharnier links gebrochen.
Hallo liebes Forum,
ich bin ganz frisch hier angemeldet und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Wir haben einen 2004er Pluriel 1,4. Wir fahren ihn seit 2008 (!), so dass meine Tochter jetzt dasselbe Auto fährt, mit dem sie schon als Baby kutschiert wurde. 😊
Gleich nach dem Kauf wurde das Dach bei Citroen in Frankreich komplett getauscht, da es nicht dicht war, und auch neu gestaltet Dichtungen am Kofferraum eingesetzt. Seitdem laufen Pluri und Dach ohne Probleme. Das Dach wird regelmäßig geöffnet und auch eine Fahrt durch die Waschanlage ist kein Problem. Und das, obwohl der Wagen außer regelmäßigen Inspektionen keine allzu große Zuneigung erfährt.
Allerdings ist vor ein paar Tagen das Linke Scharnier oben am Hackfenster gebrochen, so dass der Gasdruckstoßdämpfer die Scheibe links kräftig nach unten drückt und so blockiert. Ich habe den Gasdruckstoßdämpfer links ausgebaut und den Haken oben links an der Heckscheibe einigermaßen in die Führung des Holms bekommen, so dass die Heckscheibe jetzt wieder einigermaßen schließt und dicht ist. Das Dach habe ich nicht geöffnet, so dass es noch korrekt geschlossen und dicht ist. Bei der Bastelei ist mir auf gefallen, dass eine Bohrung an dem Heckscheibenscharnier ausgebrochen ist, was wahrscheinlich die Ursache des Problems ist.
Deshalb jetzt meine Fragen: Wieviel Aufwand ist es dieses Scharnier zu reparieren? Gibt es noch das entsprechende Ersatzteil?
Kleinere Reparaturen würde ich mir zutrauen. Aber leider habe ich keine Möglichkeiten, den Pluri mal ein paar Tage ohne Dach stehen zu lassen. Gibt es vielleicht jemanden, der das reparieren könnte bzw. mir helfen könnte? Ich wohne in der Nähe von Hamburg, habe aber auch Verwandschaft im Ruhrgebiet, die ich regelmäßig besuche.
Ich freue mich schon auf Eure Antworten!
Bernd
Bearbeitet ( von poot)
Hallo Bernd,
habe deinen Bericht gelesen.
Pluriel-Dachersatzteile und die Heckklappenscharniere gibt es wieder als neu und gebraucht.
Es müssen beide Scharniere getauscht werden, dass ist schon ein gewisser Aufwand und es soll ja alles wieder funktionieren.
Helfen kann Dir die Pluriel-Gruppe auf jeden Fall. Der Weg von Hamburg zu mir nach Bayern ist sehr weit.
Es gibt noch jemand in WHV und in NRW. Diese Kollegen werden sich bestimmt hier in Kürze melden.
Bis bald,
viele Grüß aus Bayern
Frank.R
Na gut, hier dann die Wortmeldung aus dem Ruhrgebiet.
Vorab eine Warnung: Durch das gebrochene Scharnier kann das Dach schief gezogen werden, was eine große Belastung für die Gleiter ist.
Falls der Pluri weiterhin gefahren wird, würde ich die Scheibe zusätzlich mit Klebeband befestigen.
Für eine Reparatur im Winter braucht man neben Zeit und Ersatzteilen auch eine wirklich gut geheizte Halle oder Garage.
Das Dach muss ganz zurückgefahren werden und da sollte die Umgebungstemperatur doch schon deutlich 2-stellig sein.
Frage war ja nach Teilen!
das Scharnier links
Grüße Uwe
Vorsichtshalber mal diesen kaufen?
das Scharnier links
Grüße Uwe
Nicht nur. Es wurde auch nach dem Einbau gefragt.
Zumindest SBautos59 aus Halluin hat die Scharniere noch im Paar als NOS da (123€ incl. Versand, bei eBay nach der Citroen-Teilenr. 8484C2 / 8484C5 suchen). Als Originalteil über Citroen oder markennahe Dealer wie z.B. dem Ersatzteileprofi nicht lieferbar. Im Übrigen schließe ich mich da Reinhard an: auch wenn jetzt nur das linke Scharnier kaputt ist, würde ich auch das rechte bei der Gelegenheit mitmachen. Das hat dasselbe Alter und dieselbe Belastung erfahren, und aktuell wird es darüber hinaus noch in einer Drehrichtung belastet, weil das linke ja nichts mehr hält.
Was den silbernen Plu angeht: Kupplungsproblem, sehr wahrscheinlich der Aktuator der Kupplung zu tauschen, mit ein wenig Pech ist auch der Kupplungssatz selber wieder hin (ich kenne die Reparaturgeschichte dieses Autos). Da stecken locker >500€ nur für Material drin, zzgl. mehrere Arbeitsstunden on top. Außerdem verstehe ich dem Originalposter so, dass an seinem konkreten Auto hohe sentimentale Werte hängen.
Schon mal vielen Dank für Eure schnellen und zahlreichen Antworten! Das ist nicht in allen Foren so. 👍
Die Scharniere habe ich bei Ebay bereits gefunden.
Und ja, ich benötige sowohl die Teile als auch Hilfe bei der Reparatur, da mir einiges unklar ist und man im Zweifelsfall schnell etwas falsch macht. Z.B. wie bekomme ich das Dach bewegt, wenn das Scharnier nicht mehr sauber in den Holm einrastet? Sind die Scharniere einfach aus- und wieder einzubauen?... Ist halt für mich das erste Mal, dass ich am Dach Hand anlege. Gibt es dazu Anleitungen, Bilder, Videos,...?
Mein lokaler Citroen-Schrauber geht an das Dach nicht ran, hat mir aber angeboten, dass ich in der Woche vor Weihnachten seine Garage nutzen kann.
VG Bernd
Du hast den Knackpunkt (im wahrsten Sinne des Wortes) schon gefunden: das Dach zurückzufahren, obwohl das Scharnier gebrochen ist.
Wir machen das mindestens zu zweit, gerne auch zu dritt.
Wenn man Pech hat, bricht bei der Aktion direkt ein Gleiter oder die Seile ziehen schief, was dann für Seile und Gleiter nicht gut ist.
Ist das Zurückfahren erst einmal geschafft hat, sind die Scharniere nicht das eigentliche Problem.
Nur festgegammelte Schrauben können einem den Tausch sehr erschweren. Nifestol hilft da schon ungemein.
Bilder oder ein Video haben wir leider keine gemacht, es war eine ziemliche ad hoc Reparatur am Pluriel eines Freundes.
Wir haben uns darauf verlassen, dass sich einer von uns noch dran erinnert, wie es geht, wenn es bei einem unserer Pluriels so weit sein sollte.
Ich wüßte nicht, was ich hinzufügen sollte.
Alles Wesentliche wurde schon gesagt.
Bilder, Videos bzw. Montageanleitung gibt es keine zum Dachscharnier-Wechseln.
Dein Pluriel ist aus 2004, Dachreparatur aus 2008 das sind ca. 22/18 Jahre.
Wahrscheinlich sind auch noch andere verstecke Dachprobleme vorhanden.
Beim Dachscharnier-Wechseln können festsitzende Schrauben zum Problem werden, die müssen dann ausgebohrt und Gewindebuchsen eingesetzt werden.
Wenn das alles nicht mehr geht, brauchst Du eine Heckscheibe.
Gleiter, Zugseile und die Antriebseinheit in der Heckscheibe können beschädigt sein.
Schlimmstenfalls brauchst Du noch andere Ersatzteile ( Zugseile, Gleiter, Heckscheibe )
Du siehst, es ist nicht so einfach Dachreparaturen in eigen Regie durchzuführen.
Man braucht auch die passenden Ersatzteile, wenn’s plötzlich mehr wird als angenommen.
Da sind dann langjährige Montage und Erfahrungswerte gefragt.
Hoffentlich bekommt ihr es ohne großen Aufwand hin.
Ja hier habe ich die Scharniere auch letztes Jahr gewechselt. Habe ich aus Frankreich bestellt. Auch hier drehte sich eine Nietmutter durch und musste erneuert werden.
Danke @ACCM Jumpy und @Frank.R für Eure detaillierten Ratschläge und Anmerkungen.
Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn ich unseren Pluriel einem Experten geben könnte, der die Reparatur der Dächer beherrscht. Gibt es denn so jemanden in Nord- oder Westdeutschland?
Falls ich doch selber Hand anlege, würde mich noch interessieren, ob man das Dach auch langsam und vorsichtig manuell zurückfahren kann, damit man die Gleiter vorsichtig in die Heckscheibe "einfädeln" kann. Der Antrieb kann ja nur volles Tempo oder Stopp.
VG Bernd
VG Bernd
Sehr gut mitgedacht!
Man kann das Dach mit einer steuerbaren externen Stromquelle zurückfahren oder mit einem dicken Schraubenzieher und ziemlich viel Muskeleinsatz zurück drehen.
Bei "Westdeutschland" geht die Frage wohl in unsere Richtung, also Ruhrgebiet.
Wir sind/haben keine Werkstatt, geben unser Wissen aber gerne als "Hilfe zur Selbsthilfe" weiter.
Leider haben wir keine beheizbare Garage etc.
Einen beheizten Raum/Garage/Werkstatt habe ich auch nicht.
Für unkundige Hobby-Schrauber ist es nicht ratsam ein beschädigtes Pluriel-Dach zu öffnen.
Es kann einiges kaputt gehen und Spezielles Werkzeug braucht man auch.
Hier einige Bilder zum anschauen.
Hallo und weiterhin vielen Dank für Eure Unterstützung und Hilfsbereitschaft!
Da die Attribute "unkundiger Hobby-Schrauber" und "kein spezielles Werkzeug" leider voll auf mich zutreffen, sinkt meine Motivation, das Thema in Angriff zu nehmen.😕
Und es ist schade, dass es keine Werkstatt bzw. Experten in meiner Nähe gibt.
Die Bilder sind aber sehr aufschlussreich! Endlich verstehe ich, wohin die Seile bei geöffnetem Dach verschwinden.😉 Und ist der Rahmen ohne Scheibe so instabil, dass man ihn mit einem Spanngurt zusammenhalten muss?
Ich werde jetzt noch mal in mich gehen und überlegen, ob und wie ich das Thema Dach angehe. Bei Neuigkeiten werde ich mich hier wieder melden.
VG Bernd
Wir sind auch nicht mit den Kenntnissen, die wir heute haben, auf die Welt gekommen.
Mein Motto: Was ein Mensch gelernt hat, kann auch ein anderer lernen.
Wir (Jumpybeifahrer und ich) haben vor gut 6 Jahren mit einer ganz normalen Werkzeugausstattung angefangen und nach und nach durch Kauf oder Eigenbau etwas ergänzt.
Zusätzlich hatten und haben wir - die Reihenfolge ist alphabetisch und in keiner Weise als "Wertschätzung" gedacht - mit Frank R. und robi64 Unterstützer, deren Wissen, Enthusiasmus und handwerkliches Geschick schlichtweg unbezahlbar sind.
Uns wurde als Neulingen bedingungslos unter die Arme gegriffen, wegen der Entfernung (knapp 600 und knapp 300 km) und der damaligen Corona-Beschränkungen telefonisch oder per Mail.
Sicherlich haben wir auch an der einen oder anderen Stelle Lehrgeld bezahlt, aber wir (damit meine ich auch Frank R. und robi64) versuchen unser Wissen und Erfahrungen weiter zu geben, um damit andere vor den größten Fehlern zu bewahren.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten:
  1. Pluriel-Liebhaber müssen über eine gewisse Frustrationstoleranz und über Pioniergeist verfügen
  2. sie müssen genug Geld haben und die richtigen Leute für Reparaturen kennen
    - oder sie müssen sich von ihren Autos trennen.
Bei Dir sehe ich Hoffnung, dass Du zur ersten Variante gehörst. Du hast den Weg ins Forum gefunden und - wie ich finde - mitgedacht (langsames Zurückfahren des Daches).
Daraus kann etwas werden.
Nun, durch mein Zutun sind zwei prächtige Dach-Stationen entstanden, die für
die Plü-Welt unersetzlich sind. Da kann ich stolz drauf sein und bin es auch.
Ich hätte auch nichts dagegen, meiner Nachwelt noch einen weiteren Standort
zu hinterlassen. Es braucht dazu aber viel Engagement, Zeit und wohl auch
einen kräftigen rostigen Nagel im Kopp. Die Plü-Stationen sind auch nur durch
eigene Plü-Probleme und darauf folgendes Interesse entstanden. Handwerkliches
Geschick und Gefühl für Materie und Material vorausgesetzt.
In diesem Sinne, einfach mal machen, es ist ja auch ein gutes Gefühl, wenn
man vielen Leuten helfen kann.
Danke für Eure Top-Motivation!
Jetzt bin ich wieder optimistischer gestimmt.
Wie schon gechrieben, werde ich mich melden, wenn es etwas Neues gibt.
VG Bernd
"Nähe" ist relativ. Wenn man bei einem Pluriel das Dach reparieren und/oder sich praktische Kenntnisse aneignen möchte, dann muss man da hin wo es Hilfe gibt. So einfach ist das. Ich fahre jederzeit 550 km zu @Frank.R - ich habe es nie bereut. Mit einem (ev. langen) Wochenende ist das machbar.
Und jetzt hast du die Wahl: Wihelmshaven oder Castrop-Rauxel. Was ist näher bei dir?
Dann kannst du dich anleiten lassen und/oder dem Fachmann, der Fachfrau zur Hand gehen. Alleine schon diese praktische Anschauung ist eigentlich unbezahlbar, oder anders gesagt: ist die Reise wert
Der Spanngurt sorgt dafür, dass der Dachrahmen nicht hochschnellt, wenn das Dach weg ist. Genau solche Dinge lernt man am Praxistag.
Zeit: 24.11.2026 um 11:08, jumpy_beifahrer schrieb:
Zumindest SBautos59 aus Halluin hat die Scharniere noch im Paar als NOS da (123€ incl. Versand, bei eBay nach der Citroen-Teilenr. 8484C2 / 8484C5 suchen).....
Die Fa. SBAuto59 Specialiste de C3 Pluriel in Halluin bei Lille in Nordfrankreich (https://maps.app.goo.gl/KSruxpL411AnpPEx6?g_st=am) ist wahrscheinlich die einzige echte Spezialwerkstatt für unsere Pluriels, inklusive Dach.
Ich bin dort mit meinem Pluriel aus dem Schwarzwald (600 Km einfach) schon dreimal gewesen und habe nur die besten Erfahrungen gemacht. Sehr angenehm: der Maître schaut sich den Schaden an und nennt dann einen Pauschalpreis für die Reparatur. Zu diesem Preis garantiert er den Reparatur-Erfolg und gibt darüber hinaus ein Jahr Garantie. In der Oldtimer Welt durchaus nicht alltäglich. Auf diese Art und Weise bekam mein Pluri (2009) nicht nur bereits ein funkelnagelneues Dach samt Gleitern, sondern es konnte auch eine wirklich sehr fiese versteckte Störung am Kabelbaum identifiziert und repariert werden, wegen der ich zwei Jahre lang sehr unangenehme und sporadisch auftretende Getriebeausfälle zu beklagen hatte. Seitdem läuft alles prima. Ist jetzt nicht gerade um die Ecke, aber Lille ist im Übrigen ein wirklich sehenswertes Städtchen. Wichtig: der Maître spricht nur Französisch und ein wenig Englisch. Wenn man des Französischen nicht so mächtig ist, kann man ihm natürlich ein automatisch übersetztes E-Mail schreiben und um einen Termin bitten. Er behält das Auto gerne einen Tag für die Analyse und drei bis fünf Tage für die Reparatur vor Ort. Getriebe-Revision dauert allerdings vier Wochen. Habe ich auch alles hinter mir und war sehr erfolgreich. Alles zum Festpreis. Ich kann diese Fa. uneingeschränkt empfehlen!
Bearbeitet ( von Saint-Ex ACCM BAD)
