vor 19 Stunden19 h Hallo leute Ich hätte gern touchscreen und carplay und dab plus. Gibt es da eine Möglichkeit im citroen c5 bj 13 ohne touchscreen Grüße
vor 1 Stunde1 h Moin,wie schon beantwortet leistet dies als werkseitige Lösung nur das SMEG. Mit vollem Namen: SMEG+IV2Um auch CarPlay zu nutzen (werksseitig nur wired per USB Kabel unterstützt) sollte es die Firmware 6.xx haben.Geräte mit 5.xx unterstützen CarPlay nicht. Umbauberichte gibt es in diversen Foren. Ein einfaches Tauschen der Hardware ist es nicht, und die Integration und Konfiguration scheint nicht ganz so trivial zu sein.Viel Erfolg.GrußMatthias Bearbeitet (vor 1 Stunde1 h von -Hida0815)
vor 33 Minuten33 Min. Das komplizierte am Umbau ist vor allem die DAB Antenne, du benötigst den Kabelbaum des Schlachters oder musst dir ein neues Kabel entsprechend ziehen. Das ist der Grund, warum bei mir ein SMEG seit 2 Jahren im Keller liegt und auf den Einbau wartet :)
vor 7 Minuten7 Min. Das Smeg V2 hat aber auch 2 FM-Tuner (Mother Board). DAB (Digital radio Board) bräuchte man eigentlich nicht, wenn der analoge Empfang nicht so schlecht wäre.https://fccid.io/m/29d4b841dff74bb8456a7774de0e5396112c751058da4fe50deca4b8e2cd0268.pdf
Gerade eben1 Min. Ersteller ServusIch danke für die schnelle Antwort Könnte mir vielleicht einer sagen was ich alles dafür brauche. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung davon 🙃 Ich meine umbau auf das smeg v2 touchscreen Wäre super nett Grüße
