Citroen c5 b 2013 RT6/RNEG2 umbau
Hallo leute
Ich hätte gern touchscreen und carplay und dab plus.
Gibt es da eine Möglichkeit im citroen c5 bj 13 ohne touchscreen
Das kann nur das SMEG mit Touchscreen.
Moin,
wie schon beantwortet leistet dies als werkseitige Lösung nur das SMEG. Mit vollem Namen: SMEG+IV2
Um auch CarPlay zu nutzen (werksseitig nur wired per USB Kabel unterstützt) sollte es die Firmware 6.xx haben.
Geräte mit 5.xx unterstützen CarPlay nicht. Umbauberichte gibt es in diversen Foren.
Ein einfaches Tauschen der Hardware ist es nicht, und die Integration und Konfiguration scheint nicht ganz so trivial zu sein.
Viel Erfolg.
Matthias
Bearbeitet ( von -Hida0815)
Das komplizierte am Umbau ist vor allem die DAB Antenne, du benötigst den Kabelbaum des Schlachters oder musst dir ein neues Kabel entsprechend ziehen. Das ist der Grund, warum bei mir ein SMEG seit 2 Jahren im Keller liegt und auf den Einbau wartet :)
Servus
Ich danke für die schnelle Antwort
Könnte mir vielleicht einer sagen was ich alles dafür brauche. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung davon 🙃 Ich meine umbau auf das smeg v2 touchscreen
Wäre super nett
  • Blende mit den Lüftungsgittern und dem Touch-Screen-Ausschnitt
  • kleines Ablagefach vor dem ehemaligen Radioschacht, dahinter ist dann weiterhin das "Smeg-Modul"
  • neues Tastenfeld links vom größeren Fach für Menu, Vol+, Vol- (sind aber auch am Lenkrad), Blinddeckel?
  • Tastenfeld rechts (AFIL, ESP off), für den Touchscreen wurden die Tasten (AFIL, ESP off)  links vom Radio nach rechts neben das Lenkrad verlegt.
  • Kabel SMEG-Touch
  • Kabel zur Antenne
  • DAB, GPS, FM-Antenne
Bearbeitet ( von Ronald)
Vor 3 Minuten, Ronald schrieb:
  • Blende mit den Lüftungsgitter und dem Toch-Screen-Ausschnitt
Ist die Blende eigentlich wirklich anders als die vom RT6 (eMyWay)? Hab schon öfter gelesen, dass das das Display vom SMEG minimal kleiner sein soll, aber habe auch schon gesehen, dass die Leute beim Umbau die alte Blende behalten haben. Was stimmt nun?
Tastenfelder braucht man nicht ... Hier reichen eigentlich die Lenkradtasten. Ich würde es original belassen.
Bearbeitet ( von Koelner)
Kann ich nicht sagen, da catcar.info nur bis ca. 2013 aktuell ist
FASCIA PANEL - FACE PLATE
Die "alte" Nr. 2 16069478ZD soll laut der-ersatzteile-profi.de aber nicht bei meinem BlueHDI passen?
