Gestern 11:441 Tag Hallo leute Ich hätte gern touchscreen und carplay und dab plus. Gibt es da eine Möglichkeit im citroen c5 bj 13 ohne touchscreen Grüße
vor 14 Stunden14 h Moin,wie schon beantwortet leistet dies als werkseitige Lösung nur das SMEG. Mit vollem Namen: SMEG+IV2Um auch CarPlay zu nutzen (werksseitig nur wired per USB Kabel unterstützt) sollte es die Firmware 6.xx haben.Geräte mit 5.xx unterstützen CarPlay nicht. Umbauberichte gibt es in diversen Foren. Ein einfaches Tauschen der Hardware ist es nicht, und die Integration und Konfiguration scheint nicht ganz so trivial zu sein.Viel Erfolg.GrußMatthias Bearbeitet (vor 13 Stunden13 h von -Hida0815)
vor 13 Stunden13 h Das komplizierte am Umbau ist vor allem die DAB Antenne, du benötigst den Kabelbaum des Schlachters oder musst dir ein neues Kabel entsprechend ziehen. Das ist der Grund, warum bei mir ein SMEG seit 2 Jahren im Keller liegt und auf den Einbau wartet :)
vor 13 Stunden13 h Das Smeg V2 hat aber auch 2 FM-Tuner (Mother Board). DAB (Digital radio Board) bräuchte man eigentlich nicht, wenn der analoge Empfang nicht so schlecht wäre.https://fccid.io/m/29d4b841dff74bb8456a7774de0e5396112c751058da4fe50deca4b8e2cd0268.pdf
vor 12 Stunden12 h Ersteller ServusIch danke für die schnelle Antwort Könnte mir vielleicht einer sagen was ich alles dafür brauche. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung davon 🙃 Ich meine umbau auf das smeg v2 touchscreen Wäre super nett Grüße
vor 9 Stunden9 h Blende mit den Lüftungsgittern und dem Touch-Screen-Ausschnittkleines Ablagefach vor dem ehemaligen Radioschacht, dahinter ist dann weiterhin das "Smeg-Modul"neues Tastenfeld links vom größeren Fach für Menu, Vol+, Vol- (sind aber auch am Lenkrad), Blinddeckel?Tastenfeld rechts (AFIL, ESP off), für den Touchscreen wurden die Tasten (AFIL, ESP off) links vom Radio nach rechts neben das Lenkrad verlegt.Kabel SMEG-TouchKabel zur AntenneDAB, GPS, FM-Antenne... Bearbeitet (vor 7 Stunden7 h von Ronald)
vor 9 Stunden9 h Vor 3 Minuten, Ronald schrieb:Blende mit den Lüftungsgitter und dem Toch-Screen-AusschnittIst die Blende eigentlich wirklich anders als die vom RT6 (eMyWay)? Hab schon öfter gelesen, dass das das Display vom SMEG minimal kleiner sein soll, aber habe auch schon gesehen, dass die Leute beim Umbau die alte Blende behalten haben. Was stimmt nun?
vor 8 Stunden8 h Tastenfelder braucht man nicht ... Hier reichen eigentlich die Lenkradtasten. Ich würde es original belassen. Bearbeitet (vor 8 Stunden8 h von Koelner)
vor 7 Stunden7 h 1 Stunde her, Marcel_ schrieb:Ist die Blende eigentlich wirklich anders als die vom RT6 (eMyWay)?Kann ich nicht sagen, da catcar.info nur bis ca. 2013 aktuell istFASCIA PANEL - FACE PLATEDie "alte" Nr. 2 16069478ZD soll laut der-ersatzteile-profi.de aber nicht bei meinem BlueHDI passen?
vor 2 Stunden2 h hatte mir von Aldi das Ding geholt: Smartes Auto-Display von Aldi im Test: Carplay & Android Auto für 30 Euro | heise online bestenlistenund flach vor den originalen 7" Screen montiert. Das einzige was mir fehlt, ist die Aussentemperaturanzeige. Ich weiss nicht ob die beim C5 auch im Tacho angezeigt wird, bei meinem Löwen leider nicht.
