Gewinde Radnabe nachschneiden
Beim Boxer sind an einem Rad die Gewinde für die Randschrauben vergnaddelt. Meine freie Werkstatt wollte nun die Gewinde nachschneiden und neue Schrauben einsetzen.
Eben Anruf, er bekommt keinen passenden Gewindeschneider. Wenn ich aber im Netz M14x1,75 Gewindeschneider eingebe, könnte ich direkt ein paar tausend bestellen.... Habe ich einen Denkfehler ? Ist das für's Auto nochmal spezieller ?
Haben die Bolzen (Feingewinde) nicht Steigung 1,5 bzw. 1,4 mm?
Nein, das ist lediglich ein Feingewinde(Regelgewinde M14x2).Es wird ihm nur zu aufwendig (bestellen) und zu teuer sein ( kostet mehr als Regelgewinde). Zudem scheint es auch recht selten zu sein https://baer.tools, die sehr gut sortiert sind, wo ich meine Gewindeschneider kaufe scheint es nicht zu haben.
Bisschen vergnaddelt kann man auch mit der Gewindefeile richten.
Auch wenn Ronald recht hat, kostet eine 1,5er Steigung ab 45 Euronen dort.
Bearbeitet ( von MatthiasM)
Notfalls kann man behelfsmäßig eine Nut in eine Schraube flexen und reindrehen vielleicht genügt das schon die Ränder soweit zu glätten
Hab mit ihm gesprochen. Das Problem der Beschaffbarkeit bezieht sich nur auf seine Lieferanten und die Kurzfristigkeit des Erhalts. Irgendwo im Internet ist kein Problem, dauert halt nur 2-4 Tage.
Kann ich nicht sagen. Die 1,75 sind die Info vom Werkstattmeister.
Gewindeschneider kann man in allen Farben kaufen.
Sicher, dass das 1,75er Steigung sein soll, nicht 1,5?
Beispiele für brauchbare und kosteneffiziente Radgewinde-Reparatur-Werkzeuge:
https://www.bgstechnic.com/Produkte/Handwerkzeuge/Gewindebearbeitung/Gewindereparatur/Gewindebohrer-Schneideisen-Satz-fuer-Radmuttern-und-Bolzen-12-tlg-oxid.html
https://www.bgstechnic.com/Produkte/Handwerkzeuge/Gewindebearbeitung/Gewindereparatur/Gewinde-Reparatur-Satz-fuer-Radbolzen-Radmuttern-M12-M14-8-tlg.html
Bei beiden ist 1,75 nicht dabei.
Ich bevorzuge, den zweiten Satz zu verwenden. Also die Nachschneider. Mit nem "richtigen" Gewindebohrer muss man doch arg aufpassen dass man den nicht verkehrt ansetzt und nicht aus Versehen ein neues Gewinde reinschneidet. Und das passiert schnell wenn das Gewinde am Eingang vergnaddelt ist.
Bearbeitet ( von schwinge)
Da wuerde ich hn bitten, doch noch ein mal nachzumessen. M14x1,75 waere schon recht exotisch*. Ich war gerade in der Werkstatt und habe Radbolzen nachgemessen: M14 x 1,5!
Nicht, dass er noch was falsches bestellt. Wenn Du vorbei kommst, die 1,5er Steigung habe ich da 😄. (Vor- und Hauptschneider)
  • wenn Baer den nicht hat, eigentlich sogar sehr exotisch!
Im Netz ist für die Boxer mehrerer Generationen die Rede von M14x1,5, was ich ebenfalls für wahrscheinlicher halte. Da würde ich nochmal nachhaken.
Hätte ich auch da. Hilft Dir vermutlich aber auch nicht🙄😉.
Danke für die Hinweise zur Gewindesteigung ! Ich werde das morgen weitergeben.
Hat mich auch gewundert, aber da er ja entsprechende Programme zu den Fahrzeugtypen hat, bin ich davon ausgegangen, daß das stimmt.
Das heisst, ZE 10, den ich heute habe vor mir einfaedeln lassen, warst nicht Du?
Nein. Wo hätte ich dazu sein müssen ?
In Mainz
Man merkt das dann beim Anziehen auf Drehmoment der Radschraube, ob das alles so klug war. Die Radnabe beim Boxer ist doch auch nicht unbezahlbar. Kann man die nicht einfach erneuern?
Sind die Schrauben nicht wie bei anderen Fahrzeugen in die Radnabe
eingedrückt? Ich habe diese Bolzen bei anderen Fabrikaten schon ausgetauscht.
Die konnte man nach hinten weg austreiben und neue einziehen.
In der Radnabe sind 5 Gewinde die die Radschrauben aufnehmen.
Warum ist das Gewinde ueberhaupt "vergnaddelt". Wenn jemand mit dem Luftschrauber den Bolzen unsauber angesetzt hat, ist Nachschneiden eher keine Option, oder man muesste von hinten schneiden, wenn nur die ersten Gaenge in Arsch sind.
Ich drehe ja immer ein paar Gaenge mit der Hand rein, bevor ich das Kreuz ansetze. Luftschrauer habe ich zwar, nutze ihn aber fast nie und gar nicht fuer Radschrauben.
Das kann ich nicht sagen. Das Auto war im Dezember 25 zum Traggelenk Wechsel in der Werkstatt und im Frühjahr 26 zum Radwechsel. Da ein halbes Jahr später kommen und sagen "Dududu!" ist nicht zielführend. Jetzt muss halt die andere Werkstatt eine Lösung finden.
Vor 6 Minuten, silvester31 schrieb:
..und im Frühjahr 26 zum Radwechsel.
Macht die Luftschrauberthese ziemlich wahrscheinlich. Es geht mir auch nicht um Gewaehrleistung, aber da ist von Vorne nachschneiden, ziemlich schwierig. Wenn hinter dem Radtrager genug Platz ist, wuerde ich es von Hinten versuchen. Ist das mit der Steigung inzwischen geklaert? Ich kann Dir die 1,5 er schicken, wenn es daran mangelt.
Ah! Innengewinde! Klar, da macht es Sinn.
Danke, dass du mich immer wieder auf den richtigen Pfad bringst.
