Ölverlust am CX 20 / Douvrin-Motor
Hallo zusammen,
Nachdem mein reanimierter 84er CX 20 Break anfangs öldicht war, hat er nach einigen tausend Kilometern im Frühjahr erneut, wie bereits vor 17 Jahren, mit Inkontinenz begonnen, die mittlerweile in massivem Motor-Ölverlust gipfelt.
Ein als provisorische Auffang-Vorrichtung sowie zur Diagnose angebrachtes Blech (ehemalige Innenseite einer CX-Tür) offenbart neben dem undichten Druckregler massiven Austritt unterhalb der Ölwanne (der Pfeil zeigt Richtung Front):
Der Kurbelwellen-Simmerring sieht meines Erachtens unauffällig aus:
Die bereits in den 90ern abgedichtete Ölwanne kommt augenscheinlich als Ursache ebenfalls nicht in Betracht:
Das Öl sammelt sich unterhalb der Ölwanne:
Öltropfen finden sich unterhalb des Ansaug-Krümmers:
Gestern bemerkte ich beim Tausch der Auslass-Krümmerdichtung in einer Tasche des Motorblocks einen Ölsee unterhalb einer ölig aussehenden Schraube mit Kupferdichtung (wie schauen von oben hinein, der See ist hier bereits abgesaugt):
Diese Schraube finde ich in der „Reparaturanleitung 626“ als Kühlwasser-Ablassstopfen bezeichnet, sodass dort eigentlich kein Öl austreten dürfte.
Was auf der Rückseite des Motors könnte diesen Ölsee erzeugt haben?
Die Ventildeckeldichtung ist übrigens umlaufend trocken.
Die Diskussion ist eröffnet.
Henning
Spontan fällt mir dazu der Öldruckschalter ein. Der Erinnerung nach hängend eingebaut. Ein Freund hat sich mal damit seinen Motor auf einer Langstrecke zum Lagerschaden gefahren.
Der Ölverlust durch den Schalter hatte sprunghaft zu genommen und wurde nicht bemerkt. Ölfilterflansch bzw Ölfilter prüfen.
Ich würde erst mal alles mit Bref grün einspritzen und alles abdampfen. Oder Bremsenreiniger. Dann kurze fahrt und schauen.
Zudem vermutlich nicht nur ein Leck. Am Ansaugkrümmer vermutlich die Dichtung. Kopfdichtung an einem Ölkanal auch möglich.
Wäre ungewöhnlich....aber nach 40 jahren ist ja eigentlich alles gewöhnlich 😄
Bearbeitet ( von Frank (F))
Öldruckschalter ist nach Sichtung trocken, Ölfilter auch. Die Kopfdichtung habe ich vor 24 Jahren erneuert.
24 Jahre mit sehr langer Standzeit können für eine ZKD durchaus zu viel sein. Das zeigt sich dann oft erst wenn der Motor wieder einige Zeit in Betrieb ist.
Daher glaube ich eher nicht an eine defekte ZKD. Außerdem müsste man in diesem Fall Ölspuren entlang der Kopfdichtung sehen...?
Bearbeitet ( von M. Ferchaud)
Sieht nach Öldampf durch die Kurbelwellenentlüftung aus, das Öl läuft in den Ansaugkrümmer und dann aus der Krümmerdichtung wieder raus. Oder die Schaftabdichtungen sind so hart, das er Öl darüber saugt. Müßte dann aber erheblich aus dem Auspuff qualmen.
Jens
Jens
Die Kurbelgehäuseentlüftung werde ich prüfen. Müsste sich ein derart undichter Ansaugkrümmer nicht auf den Mororlauf auswirken? Der schnurrt nämlich mit der neuen Auslass-Krümmerdichtung, wie ein Kätzchen.
Die Ventilschaft-Dichtungen hatte ich im Zuge der neuen ZKD mit erneuert, viel ist der CX seitdem nicht gefahren. Vielleicht 15.000 km, wenn’s hochkommt. Qualmen tut er absolut nicht aus dem Auspuff.
Öl findet seinen Weg, seltsam sind halt die Tropfen, die unten aus 3, vermutlich allen 4 Anschlüssen kommen. Das Öl muß ja irgendwo herkommen, das da wieder herausläuft. Ich kenne den Motor nicht, beim TD und HDi saß die Unterdruckpumpe am Kopf an der Nockenwelle. Die O-Ringe als Dichtung härteten beim TD (XU9D) aus, das Öl lief dann oben am Kopf an der Kante zum Block zur Riemenscheibe und tropfte da ab. Ließ also auf Simmerring schließen, war es aber nicht. Ich suchte eine Weile, bis ich auf die Ursache kam.
Jens
Ich habe einen äußeren Ölverlust an der linken hinteren Seite meines Douvrin-Reifens, der von der Zylinderkopfdichtung kommt. Sie wurde noch nie gewechselt. Das ist schon seit Jahren so, bisher ist der Ölverlust nicht sehr groß und es vermischt sich auch nichts mit dem Kühlwasser. Ich werde sie irgendwann austauschen müssen, da sie sonst die darunterliegenden Gummiteile beschädigt. Die sind undicht, das ist meiner Meinung nach ihr einziger Schwachpunkt.
Der Ölverlust melnes CX geht deutlich über „nicht sehr groß“ hinaus.
Hallo - zur Diagnose kann ich nichts weiter beitragen ausser dass Oel nicht immer dort rauskommt, wo es runtertropft, aber das weisst Du bestimmt schon - so scheint die Oelablassschraube oft undicht, obwohl die nun wirklich ganz selten die Ursache ist - ich wollte mich nur melden, weil ich Deine Loesung mit der Wanne bewundere - ich hatte mal einen GS, bei dem ich mit Windeln unter den Oelruecklaufrohren von den Zylinderkoepfen (mit Drahtgeflecht gesichert) guten Erfolg hatte (der musste allersings dann nicht mehr ueber den TUV)
