vor 38 Minuten38 Min. Hallo zusammen,wir haben etwas Zauber mit unserem kürzlich bekommenen Saxo.Also der Drehzahlmesser hat bis jetzt nicht einmal geklappt, das alleine wäre mir noch egal.Aber jetzt nach der großen Inspektion, habe ich gemerkt, sobald die Zündung an ist, läuft sofort die Servopumpe.Das andere, Abs Lampe kommt nicht, Abs klappt nicht. Also erstmal alle Sicherungen gecheckt i.o.Am Stecker vom Abs Steuergerät gemessen , Sensoren alle ohmisch ok. Dauerplus undinus sind da, aber ich konnte auf keinem der anderen Pins die nicht zu einem Sensor gehören den Zündungsplus rausmessen.Meine Frage wäre hatte das schonmal jmd so ähnlich, oder vom Stecker am Abs Steuergerät die gesamte Belegung? Gerne auch Stromlaufplan zum Zündschloss usw. ums wieder zum funktionieren zu bekommen?Es ist ein 2002er 1.1 mit 60ps ohne KlimaDanke schonmal vorab Grüße Xantiastyle
