vor 20 Stunden20 h hallo , suche für meinen 2019 er Berlingo einen guten Partikelfilter , kann hier jemand anhand der FGNr mir das passende Ersatzteilnummer mitteilen VR7ECYHZJKJ594956 brauche die OE Nr oder eine Eteile Nummer für einen der SIC Ausführung hat.. Bin für alles offen
vor 5 Stunden5 h 14 Stunden her, xantia-ak-sb510 schrieb:hallo , suche für meinen 2019 er Berlingo einen guten Partikelfilter , kann hier jemand anhand der FGNr mir das passende Ersatzteilnummer mitteilen VR7ECYHZJKJ594956 brauche die OE Nr oder eine Eteile Nummer für einen der SIC Ausführung hat.. Bin für alles offenHallo,du brauchst Teil Nummer 10:9839652080 oder 1686229580, wobei letztere Nummer NFP ist.Nicht ganz günstig:Ein kurzer Check zeigte, dass es draußen Angebote ab 1.100,-- EUR für originale Teile gibt. Das AT-Teil ist NFP, weil es zuwenige Teile zum Aufbereiten gibt.Was bei zu vielen Partikeln hilft: HVO100 tanken, einen Tank durchballern, nachtanken (natürlich auch HVO100) und dann warmfahren und zur AU. Viele GrüßeFred
vor 5 Stunden5 h Alles was da reingeschraubt ist (Rohre, Sensoren) auch direkt neu kaufen, die Verschraubungen lassen sich zu 99% nicht zerstörungsfrei lösen. Das erhöht die Rechnung nochmal um ein paar Hunderter...
vor 17 Minuten17 Min. 4 Stunden her, bx-basis schrieb:Alles was da reingeschraubt ist (Rohre, Sensoren) auch direkt neu kaufen, die Verschraubungen lassen sich zu 99% nicht zerstörungsfrei lösen. Das erhöht die Rechnung nochmal um ein paar Hunderter...Die Druckmessrohre sind ziemlich guenstig* und die Temperatursensor habe ich preisguenstig im "nicht Orginal" geschossen**. Der Nachbaufilter war aber ein totaler Reinfall, fast wirkungslos. Aber Geld gab es zurueck. Die zusaetzlichen TUeV-Gebueren nicht.*Wusste ich aber nicht. Die Ueberwurfmutter liess sich zwar loesen, drehte sich aber nicht mehr auf dem Rohr. Eines liess ich so raus schrauben, beim Anderen habe ich das Rohr abgeschnitten und mit einem Rohrverbinder montiert. Die Temperatursensoren gingen erst mit einem Ringschluessel raus, nachdem ich die Kabel abgeschnitten habe. Selbst ein Bremsleitungsschluessel hat es nicht gehoben.**Das Orginal kostet wohl so etwa 250. Eine Frechheit fuer zwei Temperatursensoren mit Stecker, die wohl auch bei vielen Fahrzeugen gleich sind. Nachbau so etwa 60 Euronen. Bearbeitet (vor 14 Minuten14 Min. von MatthiasM)
