Freitag 20:592 Tage hallo , suche für meinen 2019 er Berlingo einen guten Partikelfilter , kann hier jemand anhand der FGNr mir das passende Ersatzteilnummer mitteilen VR7ECYHZJKJ594956 brauche die OE Nr oder eine Eteile Nummer für einen der SIC Ausführung hat.. Bin für alles offen
Gestern 12:061 Tag Lösung 14 Stunden her, xantia-ak-sb510 schrieb:hallo , suche für meinen 2019 er Berlingo einen guten Partikelfilter , kann hier jemand anhand der FGNr mir das passende Ersatzteilnummer mitteilen VR7ECYHZJKJ594956 brauche die OE Nr oder eine Eteile Nummer für einen der SIC Ausführung hat.. Bin für alles offenHallo,du brauchst Teil Nummer 10:9839652080 oder 1686229580, wobei letztere Nummer NFP ist.Nicht ganz günstig:Ein kurzer Check zeigte, dass es draußen Angebote ab 1.100,-- EUR für originale Teile gibt. Das AT-Teil ist NFP, weil es zuwenige Teile zum Aufbereiten gibt.Was bei zu vielen Partikeln hilft: HVO100 tanken, einen Tank durchballern, nachtanken (natürlich auch HVO100) und dann warmfahren und zur AU. Viele GrüßeFred
Gestern 12:221 Tag Alles was da reingeschraubt ist (Rohre, Sensoren) auch direkt neu kaufen, die Verschraubungen lassen sich zu 99% nicht zerstörungsfrei lösen. Das erhöht die Rechnung nochmal um ein paar Hunderter...
Gestern 17:111 Tag 4 Stunden her, bx-basis schrieb:Alles was da reingeschraubt ist (Rohre, Sensoren) auch direkt neu kaufen, die Verschraubungen lassen sich zu 99% nicht zerstörungsfrei lösen. Das erhöht die Rechnung nochmal um ein paar Hunderter...Die Druckmessrohre sind ziemlich guenstig* und die Temperatursensor habe ich preisguenstig im "nicht Orginal" geschossen**. Der Nachbaufilter war aber ein totaler Reinfall, fast wirkungslos. Aber Geld gab es zurueck. Die zusaetzlichen TUeV-Gebueren nicht.*Wusste ich aber nicht. Die Ueberwurfmutter liess sich zwar loesen, drehte sich aber nicht mehr auf dem Rohr. Eines liess ich so raus schrauben, beim Anderen habe ich das Rohr abgeschnitten und mit einem Rohrverbinder montiert. Die Temperatursensoren gingen erst mit einem Ringschluessel raus, nachdem ich die Kabel abgeschnitten habe. Selbst ein Bremsleitungsschluessel hat es nicht gehoben.**Das Orginal kostet wohl so etwa 250. Eine Frechheit fuer zwei Temperatursensoren mit Stecker, die wohl auch bei vielen Fahrzeugen gleich sind. Nachbau so etwa 60 Euronen. Bearbeitet (gestern 17:141 Tag von MatthiasM)
Gestern 21:261 Tag Habe kürzlich so ein Ding (FAP+SCR) am 2.0 BlueHDi ersetzt. Da sind hinten ein Rohr und der NOx-Sensor eingeschraubt - keine Chance die zu lösen. Die Preise für die Originalteile sind einfach nur pervers, das wären rund 2400€ gewesen.
Gestern 22:221 Tag Vor 44 Minuten, bx-basis schrieb:Die Preise für die Originalteile sind einfach nur pervers, das wären rund 2400€ gewesen.Ich bin da sehr ambivalent! Ja, so ein doofer Partikelfilter nimmt viel Platz weg und ist auch wenig kommod im Handling, zudem auch nicht gerade billig in der Fertigung, und aufgrund technischer Gegebenheiten auch nicht universell. Aber die Temperatursensoren , Massenware die einfach zu lagern und zu fertigen sind., zudem Lowtech. Was soll da bitte mehr als 200 Euro wert sein?Auch der NOx-Sensor ist kein individueller Hightech! Ein verkackt, unlackiertes Spritzgussteil um die Oeffnung fuer die Abschleppoese abzudecken, kostet mehr als ein Menue im Ristorante. Leichter kann man es China nicht machen!Letztes wieder Bremsen gekauft. Fuer den Kram der weit weg von Premium ist, wollen sie mehr als das Doppelte als wertige Alternativen? LMAA! Bearbeitet (gestern 22:261 Tag von MatthiasM)
vor 15 Minuten15 Min. Ersteller Zeit: 28.11.2026 um 13:06, Kugelblitz schrieb:Hallo,du brauchst Teil Nummer 10:9839652080 oder 1686229580, wobei letztere Nummer NFP ist.Nicht ganz günstig:Ein kurzer Check zeigte, dass es draußen Angebote ab 1.100,-- EUR für originale Teile gibt. Das AT-Teil ist NFP, weil es zuwenige Teile zum Aufbereiten gibt.Was bei zu vielen Partikeln hilft: HVO100 tanken, einen Tank durchballern, nachtanken (natürlich auch HVO100) und dann warmfahren und zur AU.Viele GrüßeFredVielen Dank für die Hilfe, habe mir jetzt einen mit SIC von Rema Parts entschieden, hoffe es reicht für die AU
