Keine Verbindung mit Lexia zum Fahrzeug
Guten Morgen.
Ich habe nun meine alten C5 Phase 1 soweit fertig, das fast alles funktioniert.
Nun habe ich ein Problem welches ich nicht in den Griff kriege und brauche mal Rat .
Ich habe eine Lexia gekauft ( mittlerweile 3verschiedene) und auf einem Rechner Installiert. Funktioniert soweit auch.
Aktiv habe och nun die Version V09.150
Wenn ich einen C4 Picasso anschließe kann ich damit arbeiten.
Mein C5 verweigert den Verbindungsaufbau. Wenn ich an den ODB Stecker gehe leuchtet die grüne Lampe.
Aber die Software zeigt immer "KEIN VERBINDUNGSAUFBAU"
Kennt jemand diese Fehlermeldung?
Danke für eine Rückmeldung.
Sause
Bearbeitet ( von Sause)
Schreibfehler
Im Netz stand was von Füll Chip für C5 1 und 2.
Die grüne Lampe zeigt nur Spannung am Diagnosestecker, keine Kommunikation. Bevor du ein viertes Interface kaufst, miss bei ausgeschalteter Zündung den Widerstand zwischen Pin 6 und 14 am OBD-Stecker. Rund 60 Ohm sprechen für ein intaktes CAN-Netz im Auto, dann liegt der Verdacht eher beim Interface.
Hi Kurvenlicht. Danke für den Tip.
Werde es mal messen.
Melde mich zurück.
Sause
@ HDI-Junkie.
Laut Beschreibung soll es ein Full Chip sein.
Sehe aber kein Unterschied zu meinen anderen 2 Intervace`s.
Sause
Hi Kurvenlicht.
Bei mir sind die Pins 6 und 14 nicht belegt???!!
Sause
Ich kenne diesen Fehler auch. Dann hilft es vielleicht, den USB-Stecker am PC öfters ab - und wieder anzustecken. Irgendwann gibt es dan ein leises Klicken im Adapter. Vielleicht mal einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung zwischen Rechner und Interface schalten.
-Lupus
Welche Version des Adapters hast du?
Steht DS und Opel schon mit auf dem Aufdruck?
Hi Auf dem Aukfleber steht
A1281 Z
für Peugeot / DC Spirit / Citroen
Sause
Ich weiß nicht, ob das ein Garant für die Funktion ist, aber mein alter Adapter
hatte auch nur den Label Peu/Cit und funktionierte mit unser C5 auch nicht. Der
Neue, den ich mir dann holte, ist mit Peu Cit DS Opel deklariert, und der
kann es ohne Probleme. Die Geschichte "Full Chip" kann man ja äußerlich
nicht erkennen. Und wenn man ihn zerlegt zum schauen, wird ihn bestimmt
keiner wieder zurück nehmen.
