vor 9 Minuten9 Min. Moin.Heute mal ins Parkhaus für den Stadtbesuch, Also Scheibe runter, Parkticket ziehen, und nix mehr mit Scheibe hoch nach passieren der Schranke. Kein Motorgeräusch, kein Klackern eines Relais. Nix!Stellen sich mir folgende Fragen:Wie funktioniert die Abschaltung des Motors wenn irgendwas eingeklemmt würde?Gibt's ein Steuermodul und wenn ja wo sitzt das?Gibt's Endabschalter oder wird die Endposition auch über Strommessung des Motors ermittelt?Würde gern erstmal die Elektrik checken, bevor ich bei diesen Temperaturen die Plastikteile der Tür strapaziere. Bearbeitet (vor 7 Minuten7 Min. von Burkhard Be)
vor 2 Minuten2 Min. Hallo,das Steuermodul sitzt im Motorgehäuse. Ich würde erstmal prüfen, ob die anderen Fenster sich bewegen, dann hast Du eine grobe Einschätzung. Möglichkeiten gibt es natürlich viele. Bei mir war mal ein Relais defekt, da bewegten sich die vorderen Fenster nicht mehr. Halboffen bei Temperaturen wie heute.GrüßeAndreas Bearbeitet (vor 1 Minute1 Min. von AndreasRS)
