Türschlösser Evasion
bei meinem Evasion drehen die Türschlösser durch?
Das Thema ist wohl bekannt und bereits im Chat - die Tipps haben mir aber auch nicht wirklich weitergeholfen.
Wie kann ich die Schlösser ausbauen?
Der Wagen verfügt über eine Funkfernverriegelung, die aber auch nicht mehr funktioniert - haben den Wagen gebraucht gekauft, funktionierte von Anfang an nicht.
Anscheinend funktioniert der Sender im Schlüssel nicht - hat da jemand ne Ahnung, wie man die Funktion der Anlage prüfen und vielleicht die Funktionsstörung beheben kann?
Danke und schönen Abend
Johannes
ich würde als erstes mal die Batterie der Fernbedienung prüfen.
ducher
Wen das Türschloss durchdreht stimmt die Bartlenge vom Schlüssel nicht mehr. Normal sitzen ein oder zwei minuskule Kreuzschlitzschrauben im Kopf vom Schlüssel, durch die zu lösen kannst Du den Schlüssel länger oder kürzer machen, in diesem Fall muss er ein bisschen länger werden, dan greift er auch wieder richtig.
Oder den Schlüssel nachmachen lassen :-)
bei unserem Jumpy (ist eigentlich das gleiche) drehen auch hin und wieder die Schlüssel durch. Geholfen hat nichts. Wir haben dann einen Satz Schlösser (mit der Schlüsselkarte) bestellt und nach und nach alle Schlösser getauscht. Es liegt zwar auch am Schlüssel, aber wenn ein Schlüssel 3 von 4 Schlössern schließen kann tausche ich lieber das Schloß aus.
Das ist relativ unproblematisch gewesen (Sache von 15 Minuten). Ich habe nur leider vergessen, wie es ging :-((
Viel Erfolg.
Jörg
  • 18 Jahre später...
Habe gerade die Schließzylinder mit "Ballistol" eingesprüht - das half sofort 🙂
Die neuen Reserveschlösser können somit erstmal in der Regal-Reserve liegen bleiben.
Immer schön, wenn es mal eine einfache Lösung gibt 🙂
