Hallo Fans,
kann man die Org. Zylinderbüchsen auf von 74 auf 77mm aufbohren und die Visa Kolben verwenden. Wer weiss ob dies technisch machbar und standfest ist. Die Empfehlung, gleich einen Visa Motor zu verwenden kenne ich!
motec
wieviel wandstärke hast du dann noch? könnte dünn werden!
torsten238 postete
Hallo Thorsten,
die Zylinderwandstärke würde sich dann von 4,5 auf 3mm Reduzieren, reicht dies aus?
motec
howdie
das problem bei visakolben in 2cvzylindern sind die kolbenringe, die sind für die beschichteten laufbahnen vom visa ausgelegt und nicht für die gußbüchsen.
gruß andré
rambowduck postete
howdie
gruß andré
Danke Andy,
passen die Visa Büchsen auf den 2CV Block und die Köpfe?
gruß
K.H.
Hallo KH,
nicht ohne Fräsarbeiten, ruf mal den Franz an.....
Claus
