Hallöle alle zusammen...!!
Tja..keine 5 Tage nachdem mein Großer aus der Werkstatt kam, fängt er an rumzuspinnen....
Es wurde nix großartiges gemacht....nur der Zusatzregler für den Kat eingebaut....
(Hat wahrscheinlich nix miteinander zu tu...nur so zur Komplettierung)
Also: In Rechtskurven(so etwa zwischen 60 und 80 Grad) gibt es ein metallisches Quietschen bzw. Schleifen vorne links....
Was könnte das sein?
Und: Sonntag unterwegs gewesen...Wagen noch kalt... Schnellstraße wollte gerade beschleunigen erst mal ein Loch und ein lautes Dröhnen...keine Power (so als ob man mir den Auspuff abmontiert hätte)...IDeen?
Na auf jeden Fall wie immer erst mal vielen Dank für eure Ideen, Vorschläge und Antworten!
Grüße Ray
bei mir quietscht es auch so seit ner Weile allerdings beim einlenken in Linkskurven (dann kommen die Geräusche natürlich von links.).
Ist wohl was am Fahrwerk...
Stabikoppelstangen? Stabilager?
Keine Ahnung
Jochen Hoffmann ACCM
Der Bowderzug der Feststellbrems? Nich in der Führung?
JH
