ACCM Closs Gerhard
Hallo Leute,
ich brauche Euren Rat ! Bei meinem Xantia 2.1 TD Kombi Bj 98, war die Klemmschelle gebrochen die in Verbindung mit dem Knochen die maschanik der Höhenregulierung bedient.( Meschanik mit Feder usw. war total festgerostet habe ich gereinigt geht wieder wie neu )
Jetzt habe ich bei dieser Reparatur die ganze Sache verstellt !!!
Durch einjustieren der Schelle habe ich die Verstellung wieder einiger massen hin bekommen jedoch nicht 100% . Im Buch von " bucheli Verlag " ist diese Problematik beschrieben, auch dass man Spezialwerkzeug zum einstellen braucht. Ich komme aber mit dieser Erklärung nicht klar und nicht weiter !!!
Weis von Euch einer Rat ? Oder ist es vielleicht besser wenn ich in die Werkstatt fahre mit meinem guten Stück und was wird so was kosten ?
Bin Euch jetzt schon Dankbar für jeden Tipp
Gruss Gerd
Wenn Du es noch nie gemacht hast, fahr in eine Werkstatt, wo Du dem Monteur über die Schulter sehen kannst. Ist im Prinzip nicht schwer, aber ich wüßte nicht, wie man es geanu beschreiben könnte. So sehr teuer kann das nicht werden, maximal eine halbe Stunde mit allem Drum und Drann.
ACCM Closs Gerhard
hallo Xantiaheinz
ich glaube das werde ich auch tun, habe ja auch das Spezialwerkzeug nicht um die Arbeit zu machen ! Ich habe eine Internetseite ( Citdoks ) gefunden auf der die Einstellung beschrieben ist aber nur in Englisch mit vielen fachausdrücken, was mir dann auch nicht viel weiter hilft.
nochmals Danke
Gruss Gerd
Da dürfte es sich um einen Auszug aus dem "Haynes Service and Repair Manual" handeln. Nach meiner Auffassung das Beste Buch, welches für den Xantia gibt, sit leider nur in englisch und französisch erhältlich. Im Gegensatz zum Bucheli werden auch alle Arbeiten im Innenraum beschrieben, also das, was am häufigsten anfällt.
