noch immer nerven mich Drehzahlschwankung nach (und nur nach) dem ersten Betätigen des Bremspedals (bei mehrmaligen Betätigen keine Absenkung der Drehzahl mehr) mit anschließendem Anhalten und Runterschalten. Das war jetzt bei der Kälte sehr unangenehm, weil der Motor fast ausging (Kreuzung, Ampel, Einmündung pp.) und beim Anfahren keine Leistung da war. Erst wenn der Motor gut warm gefahren ist, ist die Sache erträglich - dann schwankt die Drehzahl nur etwa um 100 - 200 U/min.
War auch schon 4 mal beim "Freundlichen", der jedoch nichts gefunden hat. Der ominöse Kupplungsschalter soll es nicht sein, der wurde jedoch auf Verdacht bei der letzten Inspektion im Juli 04 gewechselt. Auch verschiedene Unterdruck-Möglichkeiten (Bremskraftverstärker pp.) wurden überprüft, jedoch ohne Erfolg. Auch der alleswissende Cit-Motortester erbrachte keinen Fehler.
Weiß irgendwer Rat, wo ich, bzw. der Freundliche noch suchen können?
Es grüßt Euch
MarkusK
Hallo Markusk.
Die Ursache für Drehzahlschwankungen kann eine veschlissene Batterie sein.
War bei einem Freund der Fall.
Ich nehme an, dass die Motorelektronik auf erhöhte Drehzahl schaltet, wenn die Bordspannung sinkt.
Es könnte auch sein, dass die Drehzahl von der Elektronik herunter geregelt wird, weil die Batterie wegen halb verschlissener Platten vorzeitig eine erhöhte Spannung erreicht.
Ferndiagnosen sind schwierig.
Die Werkstatt meines Freundes hatte auch erst Motorelektronik und Lambdasonde gewechselt, bevor sie auf die Batterie kam.
Vielleicht hift Dir das.
Grúsz
Horest
