Kontrolleucht katalysator brennt
hallo,
ich habe eine citroen bx, 1,4 (bj93, benzin). ich hab das problem, dass immer beim gas wegnehmen (ohne auskuppeln) die katalysator-kontrolleucht brennt. diese geht wieder aus, sobald ich gas gebe.
ich hatte zuletzt probleme mit der kaltstartautomatik ( siehe: http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=35046 ) und hab da einige teile erneuert. ich bin mir nicht sicher ob ich hier einen fehler eingebaut habe.
das angehen der kontrolleuchte wird vorher meist durch ruckelig fahrt angekündigt. auch wenn ich sehr sehr untertourig fahre leuchtet diese lampe manchmal.
ich glaub' zu wissen, dass die leuchte durch einen gemeldeten fehler von der lambdasonde kommt.
was könnte das sein?
vielen dank & nette grüsse!
metjes
Die Kontrolle zeigt an, wenn Fehler am Steuergerät der Einspritzung gemeldet sind, muß nicht zwangsweise Lambdasonde sein, eventuell auch kontaktprobleme oder hohe Übergangswiderstände an den Kabelverbindern.
und wo fang ich da jetzt am besten an? oder ist das fachmannssache?
gruss!
m.
Am besten mit dem Grußen runden Stecker auf der Beifahrerseite, lösen und Kontakte vreinigen und mit säurefeiem Fett wieder montieren, das ganze am Besten mit allen Steckverbindungen im Motorraum machen, dann hast du die großten Erfolgschancen. Ist allerdings eine etwas Zeitaufwendige Arbeit, der Fachmann läst sich hierführ auch fürstlich entlohnen. Bei Dauerleuchten der Kontrollbirne, vielleicht mal bei der Citwerkstatt vorbeischauen, die müssten ein Diagnosegerät haben mit dem sich der Fehler auslesen läßt. Oder hier nal Posten ob dir jemand sein Diagnosegerät mal leihen kann, am Besten mit PLZ angabe, auf irgendeiner Seite habe ich auch mal ne Bauanleitung gesehen, wo man anhand der Blinkzeichen von LED´s die Fehlerauslesen kann. War soweit ich mich erinnern kann bei www.citdoks.de oder bei der www.bxig.net musst du einfach mal schauen. kannst die Zweistrippen entsprechend lang machen und während der Fahrt dann analysieren. Good Luck!
