23. April 200521 J. Die Servo geht, aber nach Linkskurven zieht er nach links und nach Rechtskurven nach rechts...wenn man im Stand gegenlenkt ist er wieder neutral, hatte das mal bei einem P 205 allerdings nach 220.000 km und nicht nach 70.000 km , gibt es bei dem Kleinlkw bekannte Probleme mit Lenkkopflager ( Domlager oder wie jeder das nennen mag.) Rü
23. April 200521 J. Hallo Also beim Sprinter und Transit sind das Normalerweise die Traggelenke. Vom Quwelwnkwe zum Ferderbien. Beim Sprinter sind die nach ca 100tkm auch immer defekt. gruß daniel
23. April 200521 J. Ganz genau. Die Domlager bzw. die kleinen Nadellager die dort verbaut sind verrosten und verkeimen durch Wassereintritt mit der Zeit. Bei den neuen Lagern hat man soweit wie ich weiß eine neue Dichtung mit eingebaut die in Zukunft bessere Abhilfe schafft. MFG Xantia Kay
24. April 200521 J. Hallöchen, Wie meine Vorredner schon bestens gesagt haben, Domlager erneuern, und das Problem ist gelöst. Gruß an alle Citroenisten wiedi
