Hallo Leute,
meine Premiere in diesem Super-Forum fängt gleich mit einem Problem an.
Ich fahre seit einigen Jahren Cit, erst BX 19 TZI., seit 4 Jahren einen XM 3.0 V6 BJ 94 mit 166000 km auf der Uhr, bisher keine für mich unlösbaren Probleme.
Alle Problemstellungen an diesen Fahrzteugen konnte ich immer selber oder unter Zurhilfenahme meines Schraubers lösen.
Gestern hat sich leider folgendes zugetragen: Nachdem ich mit meinem XM in mein Büro gefahren bin, dort 10 Min zugebracht habe, sprang er einfach nicht mehr an. Nicht mehr und nicht weniger. Die Startversuche waren begleitet von Anfahren der Zentralverrriegelung ( während des Startens städiges Auf- und Ab der Türknöpfe), in dieser Phase funktionierte auch der Anlasser nicht mehr.
Nach mehrmaligen Versuchen war dann natürlich die Batterie leer, die jetzt gerade am Ladegerät hängt.
Das Zündmodul ist übrigens bei 119.000 km gewechslet worden.
Habt ihr einen tip, bevor ich echt verzweifle?
Schöne Grüße wünscht
Boslex
Hat sich der Starter normal schnell gedreht, oder langsam?
Krami.24V postete
Hallo Krami,
der Anlasser dreht meiner Meinung nach normal. Der Motor startete vorher nach kurzem Anlassen sofort.
Ich werde heute mal die geladene Batterie anklemmen und nochmal probieren.
Gruss
Boslex
Hallo Leuts,
habe gerade die Batterie eingebaut: Siehe da, er sprang sofort an. Sobald er warm ist, nimmt er allerdings jetzt auf einmal nur zögerlich Gas an und hat Zündaussetzter bzw. patscht.
Als ich eben, nach 10 Minuten, erneut starten wollte, sprang er weider nicht an.
Was kann das nur sein? Evtl. Lambda-Sonde?
Vielen Dank für eure Tips!
Gruss
Boslex
Das hört sich nach evt. Überfettung/Absaufen an! Könnte also die Kaltstartautomatik sein!
MfG
Hallo Lutz57,
nichts schwerwiegendes wie Lambdasonde, Kaltstartautomatik usw. Ist ganz Simpel Masseproblem. Sämtliche Verbindungen zur Masse überprüfen (Batterie zur Karosse, Generator zur Karosse, Verbindung Motor zur Karosse - vor allen Dingen diese leidigen Stechverbindungen re un li im vorderen Bereich des Motorraums auf Kabelschuhe (vernünftig !) umkrimpen oder löten. Auch alles Andere im Bereich Heckleuchten usw. Ansonstem nie Ruhe. Wenn du einen Sachkundigen Schrauber hast ist gut - aber ...
vinzenz
HAllo Leuts,
so langsam verzweifel ich echt. Wie bereits geschildert, springt er nicht mehr an, sobald der Motor warm ist.
Im Kaltlauf läuft er völlig rund und problemlos. Wenn er ca. 10 Min gelaufen ist und ich ihn 10 Min. stehen lasse, springt er einfach nicht mehr an.
Merde, was kann das nur sein?
Vinzenz Tip habe ich übrigens beherzigt, alle erreichbaren Massepunkte wurden gelöst und gesäubert. Sahen übrigens alle noch gut aus, war nichts korridiert.
Hat denn schon jemand ein ähnlichers Problem gehabt?
Schöne Grüße
Boslex
Hallo Peter Ritter,
nach meinem Verständnis müsste bei einem Defekt der Zündspule die Problematik dauernd präsent sein (also auch bei kaltem Motor), aber vielleicht irre ich da ja?!
Gruss und verzweifelnder Boslex
du irrst. Ein Haarriss in einer Spule kann auch "nur" bei Erwärmung aufgehen....
Carsten
Hallo
Hatte ein ähnliches Problem.
Nach einer gründlichen Reinigung des Zündverteilers
lief der Motor wieder bei jeder Temperatur einwandfrei.
Gruss,
Andy
Mein GTI T2 hatte die gleichen Symptome. Kalt sprang er an (Abkühlungsphase cá 30 min). Wenn er dann lief patschte der Auspuff und die Leistung ließ stark nach.
Lass den Motor mal nachts laufen, dann kannst evtl. ein Feuerwerk im Motorraum beobachten, was vieleicht auf den Defekt hinweist.
Das ganze ist ein Sch...spiel - und führt nach etlichen Reparaturversuchen zum verschrotten.
Ein Beispiel: mein Nissan K10. 1.2l Vergaser mit geregeltem Kat (irre Aufwendige Konstruktion!) hatte von einem auf den andren Tag im Warmen Zustand Aussetzer, mal 3 Töppe, mal ok, aber kein vernünftiges Fahren mehr und bei wamen schlechtes Startverhalten mit langem Orgeln.
Also folgendes gemacht. Im dunkeln nach Feuerwerk an der Zündanlage gesucht - nichts. Verteiler Zünkabel - keine Auffälligkeiten, keine Scheuerstellen. Kerzen gewechselt - nichts, Verteiler gew. - nichts. Zündmodul - nichts, Vergaser, Steuergerät, Kraftstoffilter usw. Keine Besserung. Letzte Massnahme war das einzelne Wechseln der Zündkabel. von Zündspule zum Verteiler, dann die einzelnen vom Verteiler zu den Kerzen. Und natürlich das letzte Zündkabel wars. Fehler weg und erläuft wieder. Das defekte Zündkabel äußerlich kein Unterschied zu den anderen. Irgendwie nicht so logisch.
Allerdings hat das auch den Vorteil: er sieht im Motorraum wieder wie neu aus.
Bei der ganzen Tauschaktion war natürlich von Vorteil ein identisches Fahrzeug als "Spender" zu haben.
Das hilft dir vielleicht nicht so richtig aber zeigt das relativ billiges Teil den ganzen Frust auslösen kann.
So, und nun den Herren einen angenehmen Tag, die Bitte an die Frauen um Nachsicht - jetzt gehts auf den Kremser. Hauptsache der Gaul hat keine Zündaussetzer !
vinzenz
