Hallo Leute,
ich habe gelesen, dass bei modernen Fahrzeugen ein Problem entstehen könnte, wenn man einfach eine alte Batterie abklemmt und eine neue montiert (Elektronik, Motoreinstellung, wasweißich).
Sagt mir jemand mit einfachen Worten, welche Schritte ich beim Austausch beachten muss?
Gruß, Salvatore
Zündung aus , ca. 5 Minuten warten , dann Batterie tauschen.
Sollte der Wagen danach nicht anspringen (Fehlermeldung : Anomalie Wegfahrsperre) , dann Zündschlüssel mit Fernbedienung auf Zündungsplus stellen , Verriegelungsknopf für 10sec. drücken , dann Zündung aus , dann Fzg. manuell ab und aufschließen , dann starten.
Gilt für alle Fzg. mit Van/Can Bus , z.B. C2 , C3 , C4 , C5 , C5II ,Xsara,Xsara Picasso , Pluriel und C8 .
MfG
Gast gelöscht[132]
Hallo erstmal!
Ich habe die Batterie an unserem PICASSO HDI schon öfters abgeklemmt (weil ich sie manchmal anderweitig benötige), und noch nie Probleme gehabt!
hi
also die reihenfolge ist kinderleicht
zündung aus und 3 min warten (BSI abschaltung)
danach batterie abklemmen, minus kabel zuerst dann plus kabel
neue bat. rein und plus zuerst dann masse anklemmen
die zündung einschalten und 2 min warten
dann zündung aus und wieder an und starten
danach uhr, radio, fensterheber etc neu prog. fertig
sollte danach der HF sender also die fernbedienung für ZV nicht mehr funktionieren folgendermaßen vorgehen:
zündung einschalten und innerhalb von 10 sec. auf den verriegelungsknopf für 5 sec lang drücken, dann zündung ausschalten und schlüssel abziehen und wieder 3 min warten
auf keinen fall manuell abschliessen oder tür auf und zu machen (deaktivierungsphase der BSI)
gruss peppi
