hat jemand eine Ahnung wie das die beiden Kunststoffabdeckungen links und rechts beim Dach vom BX ausgebaut werden??
Ich meine nicht die Lastenträger beim Kombi, sondern die Dinger wo die Schweisspunkte abdecken, und wo in Wagenfarbe lakiert sind.
Grüsse Felix
Meines wissens sind die geklebt
Außerdem sind die Dinger nicht zum Abdecken der Schweißpunkte, sonderen die Regenrinnen!
hm-electric
Die sind gesteckt und geklebt. Du wirst sie nicht ohne Zerstörung abbekommen.
Warum willst Du diese Leisten abnehmen ?
Im Karosseriehandbuch, Kapitel 988-2, wird die Abdeckung mit Hammer und Meißel demontiert.
der Grund warum ich sie abnehmen will, ist volgender:
irgend so eine Bastelwerkstatt hatte an meinem Auto einmal die Frontscheibe gewechselt (bevor es in meinem Besitz war). Und sie haben sich dabei nicht sehr Mühe gegeben. Konkret gesagt, haben sie beim herrausschneiden der Scheibe den Scheibenrahmen zerkratzt, und nicht nachlackiert. Und jetzt hat dieser rundum Rost angesetzt, den ich jetzt behandeln wil.
Das Blöde ist nur, das an der linken oberen Ecke der Rost bereits bis unter die besagte Abdeckung gewander ist.
In diesem Falle kan ich wohl den Traum vom zerstöhrungslosem Ausbau vergessen.
Merci für die Antworten
Grüsse Felix
Grüss Dich Felix
Ich würde die Leiste hochheben (wird wahrscheinlich brechen) und nach getaner Arbeit wieder mit Karosseriekleber oder Windschutzscheibenkleber ankleben. Die Bruchstelle von losen Teilen befreien, mit Karosseriekitt zukitten und überlackieren. Hat bei mir 6 Jahre gehalten, ohne dass Risse an der Reparaturstelle auftraten.
