ACCM Ralph Gerhard
Guten Morgen,
ich habe endlich wieder ein Problem:
Die ZV. Ich schließe an der Fahrertür ab, klack wieder offen. Sichtkontrolle: bei einem der Teile, die an der Karrosserie angeschraubt sind, also da, wo das Schloß der Tür sich einhakt, ist das vordere (der Tür zugewandte) Plastikteilchen zerbrochen.
Frage: Kann das die Ursache sein? Oder muß ich den freundlichen Teileversand aufsuchen um teurere Teile zu erstehen?
Momentan helfe ich mir damit, die hinteren Türen von innen zu verrriegeln, dann die Beifahrertür von außen, dann zig-mal die Fahrertür von außen. Und hin und wieder narrt mich die Sänfte und ist doch wieder offen.
Die Wegfahrsperre klappt aber, also klauen ist nicht. Aber ich habe eben ein sehr ungutes Gefühl, wenn ich mir nicht sicher sein kann, ob die Sänfte auch wirklich dicht ist.
Kann mir jemand helfen? Ich habe im Forum schon gesucht, aber nichts passendes gefunden. (Oder ich bin zu dämlich dazu)
Xm fetischist
Hi Ralf,
klingt sehr nach dem Microschalter im Türschloss.
Er ist aber nur in den vorderen Türen und im Kofferraumschloss verbaut.
Als erstes mal vorn an der Tür den dicken Steckkontakt lösen. (Mit nem Schraubendreher vorsichtig den Plastering drehen und Stecker dann abnehmen)
Jetzt Tür schliessen und probieren obs funzt. Wenn nicht, Stecker wieder drauf und auf zur nächsten Tür und das Spiel von vorn.
Wenn du die defekte Tür gefunden hast, am besten Schlossersatz besorgen und wechseln. Ist zwar ne Sch***arbeit aber danach sollte es wieder anstandlos funktionieren. Schlüssel mußt du natürlich nicht wechseln, da das alte Türschloss drin bleibt.
Gruss Ronny
ACCM Ralph Gerhard
Danke für Deine Antwort. Aber was ist mit diesem Plastikteil? Unerheblich?
Bitte bitte laß es was anderes als das Schloß sein. Ich hab mir das mal angesehen, ist ja eine irre Knobelei.
Xm fetischist
Na na, so schlimm ist es auch nicht. Beim ersten mal hab ich dafür so 1,5 h gebraucht, das zweite mal war ich schon bei 1 h. Ich hoffe das dritte mal lässt noch ein Weilchen auf sich warten. Das Plastikteil ist glaube ich nur zur Führung da und deswegen beeinflusst es deine ZV wahrscheinlich überhaupt nicht.
Gruss Ronny
gebrauchte Schlieseinheit für vorne 17,50 plus Versand, Diagnose welche Du brauchst, hat Ronny schon perfekt beschrieben!
Gruß vom freundlichen Teileversender! :)
