Hallo Leute!
Kann man einen BX GTI Automatic auf Schaltgetriebe umrüsten? Oder ist der Aufwand zu hoch? Muß die Kurbelwelle auch getauscht werden? es ist die 1900er Maschine mit 120 PS.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Thorsten
Warum willst du das machen? Besteht ein zwingender Grund (Getriebe defekt)? Wenn nichts ist, würd ich die Sache lassen.
Fred
die KW muss nicht getauscht werden, das schwungrad aber schon. die a-wellen sind auch kompatibel - insofern ist der umbau nicht soooo schwer.
Ja, das Automatikgetriebe ist defekt. Es macht ein Schleifgeräusch, wenn es von der zweiten in die dritte Fahrstufe schaltet.
suche bemühen vermutlich nur bremsband verstellt
2-3ölwechsel kurz hintereinander haben auch noch nicht geschadet gruß
martin
mach mal das blech neben der ölwanne ab und kontrollier die schrauben der wandleraufhängung, könnte sein dass das daher kommt, hatte ich leider mal. dann kann auch ich nur zu 3 ölwechseln in kurzer zeit raten.
Ha! Auf sowas warte ich schon lange für meinen Pug!
