ACCM Dirk Kreye
genanntes Radio hat eine Erkennung für Metallkassetten, laut Bedienungsanleitung ein selbsttätig arbeitender Baustein. Sobald eine Metallkassette eingelegt wird, erkennt das Gerät dies und im Display wird "MTL" angezeigt. Schön.
Meine Frage nun:
Sobald ich eine Chromkassette einlege, leuchtet ebenfalls diese Anzeige auf.
Ist das nun falsch, also eine defekte Erkennung, oder unterscheidet die Metallerkennung dieses Radiotyps nur Normalbandkassetten von Chromkassetten, indem es zweitere als Metallbänder einstuft?
Dirk
Ist Chrom nicht ein Metall?
MfG
du erkennst die kassetten an den "löchern" an der oberen kannte.
chrom und normal haben nur aussen 2 aussparungen und metal zusätzlich mittig 2.
das radio muss somit in der mitte der kassttenoberkante auch 2 sensoren haben, wenn es die erkennen soll...
gruss
z.
Christoph Aachen
Hallo Dirk,
die Metallerkennung dürfte wie bei allen Cassettenteilen rein mechanisch erfolgen. Eine Metallkassette hat drei "Löcher" im Gehäuse (senkrecht von oben gesehen), eine Chromcassette derer nur zwei, billigere keine. Erkennt ein Gerät alles als Metallkassette dürfte der Plastikstift des Gerätes zur Erkennung der "Metall-Gehäuselöcher" abhanden gekommen (abgebrochen) sein.
Schau mal auf die Kassetten und dann ins Gerät, eigentlich sieht oder fühlt man die Plastikstifte für die Bandwahl recht gut.
Gruß aus dem Westen.
Hallo Dirk,
wie schon gesagt, erfolgt die Kennung mittels mech. Fühlhebel, ob dann intern elektronisch weiter verarbeitet wurde, bleibt dahingestellt.
Die richtige Einstellung der Bandsorte ist vorwiegend für die Aufnahmeseite wichtig. Da muß z.B. die HF-Vormagnetisierung verändert werden.
Bei Wiedergabe wird nur der Entzerrer umgeschaltet, um die Kennlinie den Bandparametern anzugleichen.
Der Unterschied zwischen den zwei Gruppen
1. "Normal-" und
2. "Cr-, FeCr- und Reinmetall" ist hörbar, muß also angepaßt werden.
Die Unterschiede innerhalb der 2. Gruppe sind vernachlässigbar auf der Wiedergabeseite.
Das "Chromloch" ist unmittelbar neben dem (ausbrechbaren) "Löschsicherungsloch", das "Metalloch" etwa 34 mm neben dem "Löschsicherungsloch".
Vielleicht ist da wirklich nur der Pimpel abgebrochen oder der Fühlhebel hängt wegen seltener Betätigung.
Gruß Volker
ACCM Dirk Kreye
Vielen Dank für die schnellen und detaillierten Antworten!
Nach den Erläuterungen von Volker nehme ich an, daß das Clarion zwischen den beiden genannten Gruppen unterscheidet und daher ordnungsgemäß funktioniert.
Ich hatte anfangs angenommen, es müßte eine besondere Anpassung allein für die Reinmetallkassetten vorgenommen werden. Da diese aber nach Volker auf der Wiedergabeseite mit den Chrom- und Ferrochromkassetten eine Gruppe bilden, unterscheidet das Clarion nur zu den Normalbändern hin.
Dirk
