ACCM Norbert Biedermann
bei unserem 95 Xantia hauts immer die Sicherung raus, wenn man die Fernbedienung nutzt. Ne neue hält meist nur 1 bis 2maliges betätigen aus. Mit Schlüssel funktioniert alles.
Hat jemand nen Tip.
schon mal danke norbert
Hi Norbert,
95er Xantia müsste ja noch Infrarot haben? Da ist oben in der Nähe des Spiegels ein Modul im Dach. Nimm das Modul mal raus und versuch mit einem Draht direkt an dem Stecker zu schalten (beim BX ging das). Fliegt die Sicherung dann auch, liegt das Problem in anderen Teilen der ZV. Fliegt die Sicherung nicht, liegts am Modul. Da hilft dann nur schauen, ob da irgendwo ein Kurzschluss auf dem Teil entsteht.
Fred
Der Kabelbaum von der linken Türvereinigt sich hinter demSicherungskasten mitdem Hauptkabelbaum. Etwas links hinter dem Sicherungskasten verläuft dieser lang.Wenn ab werk das Kabel an der Stelle recht ungünstig verlegt ist, scheuert es im Laufe der Jahre auf und bildet dann über das Metallgehäuse des Sicherungskastenhalters einen Kurzschluss. Das hatte ich auch einmal bei einem Bekannten. Aber du kommst dort zum flicken des Kabels nicht ohne Ausbau des Armaturenbretts ran.Ich hatte damals(vor 3 Jahren) das Kabel zur Seite gedrückt und einen Haufen dicken Schaumstoff überall dazwischen geklemmt.Und es hält heute noch...
Guckeinfach mal nach,ob es daran liegt...
bye
Sebastian
