Heckfenster C5 Kombi
bei einigen C5 Kombi läßt sich das Heckfenster ja wohl schlecht schließen.
Bei meinem, will es aber nun nach dem Winterurlaub überhaupt nicht mehr
aufgehen. Kennt jemand das Problem und die Abhilfe? Ist der Fehler auf der
elektrischen oder mechan. Seite zu suchen?
Ciao...
Stephan
Hi Stephan!
Kannst Du 'ne genaue Symptombeschreibung geben? Einfachste Ursache (banal, ich weiss) könnte nämlich sein: am Gummi festgefroren! Wirdt es vermutlich aber nicht sein... :-/
Marcus
Hi Marcus,
nee festgefroren ist leider nix. Wenn man auf den "Öffner" drückt hört
man nur ein leises knacksen wobei sich aber das Fenster keinen Milimeter
bewegen läßt. Auch wenn man etwas kräftiger zieht, gibt nur die Heckwischermimik nach.
Ciao...
Stephan
Von Citroen gabs für das Problem ne Nachbesserung.
An meinem C5 Kombi ( EZ05/2002 ) wurde die Heckscheibe am unteren Rand mit einer Folie beklebt. Diese soll das Durchscheuern der in der Scheibe liegenden Leiterbahnen durch das Dichtungsgummi verhindern.
Könnte es daran liegen??
Dann brauchst Du allerdings ne neue Scheibe.
Funktioniert der Heckwischer noch??
Viel Glück
Hallo Stephan,
der Fehler ist elektrisch und bei mir - (nein - bei meinem C5 ;-)) wurde zwei Mal die Heckscheibe auf Garantie gewechselt, bis eine aus der fehlerlosen Serie eingebaut worden ist.
Es kann Dir passieren , daß das Scheibenschloss plötzlich öffnet, ohne dass der Schalter betätigt worden ist!!
Florian
Hi Stephan,
mechanisches Problem der Elektrik (Leiterbahn), da ist eine neue Scheibe fällig.
Ralf
Hi Stephan,
bei mir war schlichtweg der Schalter unter dem Scheibenwischer kaputt. Wenn man ihn betätigte passierte ausser dem mechanischen Klicken nichts, manchmal jedoch ging die Scheibe wie von Geisterhand alleine auf.
Schalter wurde gewechselt, jetzt ist alles ok.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
Meiner hat schon die 6. Scheibe....
C5 2.0HDI Break, 143.000km.
Ordentlicher km-Stand. Berichte doch mal über Deine Erfahrungen mit
dem 2.0HDi. Fahrleistungen, Zuverlässigkeit, Verbrauch usw.
Mein 2.0 HDi FAP hat jetzt knapp 900 km auf der Uhr :-)
Soll ich da wirklich von anfangen? Also erstmal was positives:
Motor und Getriebe sind wirklich zuverlässig und sparsam. Sehr
angenehm ist der ruhige Motor und das leicht schaltbare Getriebe.
Dieselverbrauch liegt bei 8 - 9l/100 km, allerdings viel Stadt, der
Oelverbrauch ist nicht messbar.
Allerdings ist die Mängelliste von so extrem lang, daß ich schon
alle Mängel gar nicht mehr auf die Reihe bekomme. Alle, aber wirklich
alle Mängel, von denen hier berichtet wird, hatte mein Auto bereits.
1. Heckscheibe (die 6.)
2. Blinkerschalter und Tempomatschalter (der 4. Austausch)
3. Schalter für Fensterheber und Spiegel (der 3. Austausch)
4. Aussentemperaturfühler (5. Stück, der letzte ist aus dem freien
Zubehöhrhandel, der funktioniert.
5. Schadhafte Kabelverbindungen zu den Rückleuchten (nun mit
Raychem-Verbindern behoben)
6. Wackelige Sitzgestelle (Elektr. Verstellung), beide Sitze bereits
ausgetauscht
7. Rumpelgeräusche an der Hinterachse (alle Maßnahmen seitens
Citroen durchgeführt, mäßiger Erfolg, habe selbst große Unterleg-
scheiben in den Hinterachsträger eingebaut, danach Ruhe)
8. Ausfall der Waschwasserstandsanzeige, Problem bekannt
9. Lack blättert von beiden Stoßstangen ab
10. Batterie erneuert
11. Luftmassenmesser erneuert
12. Bremslichtschalter erneuert
13. Lenksäule nach Knackgeräuschen erneuert
14. Türöffner innen an 3 Türen abgebrochen
15. Kurbelwelleriemenscheibe erneuert
16. Sehr grosse Probleme mit Navigation I, teilweise Totalausfall,
Problem bis heute nicht behoben
Leider habe ich ein Fahrzeug aus der Produktion vor 11/01 erwischt,
hätte besser bis 02 warten sollen. Fahrzeuge der Produktion Ende 02
und 03 scheinen wesentlich besser verarbeitet zu sein.
Trotzdem halte ich den C5-Break für eines der attraktivsten Kombis
auf dem Markt, gerade wegen der famosen HDI-Motoren und der FAP
Technik, die übrigens tadelos funktioniert, obwohl ich bis heute auf
den Austausch des Filters verzichtet habe.
Eine Frechheit ist allerdings das Entgegenkommen von Citroen Deutschland
in Köln. Wenn ich da ausholen würde.... Da laufen meiner Ansicht nach
nur Schaumschläger rum.
Trotzdem würde ich auch wieder einen C5 kaufen.
Ach ja - falls mal jemand nach Ostwestfalen kommt, mein C5 ist bestimmt
hier der einzige als Taxi.
Winkelgrüsse aus OWL
Schluck...
@ Andreas Ressel,
meinen Sie, Sie könnten hier im Forum etwas genauer auf die
Aktion mit den großen Unterlegscheiben zur Beseitigung der Hinterachs-
geräusche eingehen?
Wo müssen die am Hinterachsträger angebracht werden usw.
Bei mir rumpelt's nämlich auch, obwohl in der Werkstatt alles versucht
wurde.
Danke und Gruß,
Fabian
ACCM Andreas Ressel postete
Hallo Andreas.
Ist ja interessant das dein FAP-System nach der hohen Laufleistung und ohne Austausch des Partikelfilters immer noch gut funktioniert. Hast du wenigstens das Additiv nachfüllen lassen???? Kann mir das gar nicht vorstellen. Der Partikelfilter muss doch auch durch die Aschebildung des Additives verstopft sein. Und ohne Additiv kann das Abgas doch die Verbrennungstemperatur der Partikel nicht erreichen.
Freu mich (interessiert) auf deine Antwort.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
Hallo Fabian!
Mit den großen Unterlegscheiben ist das eigentlich ganz einfach.
Warum poltert wohl die Hinterachse des C5? Die Silent-Büchsen
der Hinterachse sind wohl etwas zu weich geraten, d. h. der
gesamte Rahmen hat zuviel Bewegungsmöglichkeiten.
Es ist ganz simpel: Man demontiert den Hinterachsrahmen,
(dort wo Citroen diese famosen Ausgleichsgewichte angebracht
hat) und montiert dort je Achsseite eine große, möglichst dicke
Unterlegscheibe (ca. 3-4 mm dick) direkt zu Karosserieseite.
Folge: Der Hinterachsrahmen kann sich nicht mehr so viel
bewegen, die Poltergeräusche bleiben aus. (Na, ja fast ganz!)
Ach ja, die Ausgleichsgewichte kann man auch weglassen.....
Habe eh nie verstanden, wie fest montierte Gewichte etwas
ausgleichen sollen. Aber ich bin ja auch nicht bei Citroen be-
schäftigt.
Mit Winkelgrüssen aus OWL
Andreas Ressel
Hallo Xantia Kay!
Also - erst vor kurzem hat der PSA-Konzern die Wechsel-Intervalle
des FAP von 80.000 km auf 120.000 km angehoben. Dieser Schritt
ist unter dem Hintergrund geschehen, daß auch der ungünstigste Fall
(nur Stadtverkehr, Temperatur wird selten erreicht) abgedeckt wird.
Ansonsten würde der PSA-Konzern die Anzahl der Rückrufe anhand
des Aktienkurses ablesen können.
Bei der Einsatzart meines Fahrzeuges (Taxi, 60% Kurzstrecke, 40%
Langstrecke) wird die günstige Temperatur immer und im richtigen
Zeitpunkt erreicht.
Ein Funktionsausfall, bzw. eine Mangel der Katalysator-Flüssigkeit
wird durch die Steuerelektronik erkannt. Warum sollte ich dann nicht
so lange fahren, bis dieser Zustand erkannt wird. Ich fülle doch auch
erst dann Kraftstoff nach bis die Resevekontrolle leuchtet....
Das Additiv scheint für wesentlich höhere Laufleistungen ausgelegt
zu sein.
Falls sich ein Leistungsdefizit oder eine Erhöhung des Kraftstoff-
verbrauches ergeben sollte, werde ich ein Ausstausch des FAP in
Erwägung ziehen, vorher nicht.
Soll ich´s nochmal sagen? Das C5-Taxi in OWL ist mein Auto....
Mit WinkelGrüssen
Andreas Ressel
