Hoffe hier wird mir geholfen.
Ich hab mir Boxen gekauft und wollte sie hinten in mein Auto einbauen.
Laut Beschreibung des Autos soll ich das in einer Werkstatt machen lassen, aber dafür fehlt mir das Geld.
Ich hab also selbst die Boxenverkleidung abgenommen und zur meiner Freude lagen da schon Boxenkabel, aber das irritierende war das sie fest waren, also ich konnte sie nicht rausziehen. Sie führten weiter ins Auto rein.
Wäre froh wenn mir jemand erklären könnte wie mein Problem mit den Kabeln lösen könnte.
Gruß Mirko
Hi mirko,
Hattes du noch keine Boxen ab werk hinten drin?
habe meine LS ausgetauscht aber auch andere Kabel gezogen.
Aber die orig. Kabel waren allemal lang genug.
Wenn der lautsprecher draussen ist, kannst du doch leicht mit der hand in den zwischenraum fassen. Verfolge mal das kabel, soweit du kannst..vielleicht hängt es ja nur wo oder ist mit kleber festgemacht, dass es nicht rumbaumelt.
Gast gelöscht[139]
Also ich habe bei meinem Xsara Coupe Boxen auf die Ablage eingebaut. Die Kabel die in der Türverkleidung sind, sind nicht fest, das du sie nicht bewegen kannst großartig, liegt daran das sie nicht sehr lang sind!Jetzt müsstet du mal sagen wo du genau Boxen hinten einbauen willst. Solltest du Boxen ebenfalls in der Ablage einbauen wollen, brauchst du ca. 3-5m Kabel zusätzlich. Weil du musst das Kabel auf jeden Fall verlängern. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib mal genau was du vorhast oda schreib direkt an mich(furbyfighter@aol.com). Dann kann ich dir auch Fotos und weitere Beschreibungen zur Hilfestellung schicken!MFG Furbyfighter
Ich denke, er will die Boxen in den dafür vorgesehenen Plätzen einbauen wollen..also hinten in den seitenverkleidungen neben der rückbank.
Find ich auch sinnvoller, als in der ablage.
Zumal die einbauplätze schon da sind
Gast gelöscht[139]
Na dann dürfte es ja null Probleme geben, denn da ist ja alles vorgerüstet. Naja hinten in der Ablage ist der Sound aber besser. Sagt jedenfalls jeder der bei mir bis jetzt mitgefahren ist! Aber jedem wies gefällt. Aber müsste dann nur ein reiner Boxenwechsel sein, da braucht er keine neuen Kabel!
@Borsti77 Danke für den Tipp hab die Kabel gefunden.
Ja und ich will die Boxen in den dafür vorgesehenen Raum einbauen. Hab keine Lust Löcher in meine Heckablage zu sägen.
