30. Juli 200521 J. hallo, brauche ein schaltbild von der klartextanzeige Y4. zeigt permanent ´´motorhaube offen´´ an , obwohl der schalter vorne geschlossen ist. brauche also die ansteuerung , das heisst welche kontakte direkt an der anzeige ankommen. werde dann den entsprechenden anschluss direkt an der anzeige überbrücken. für eine offene haube brauch ich wirklich keine anzeige. gruss uwe
30. Juli 200521 J. Hallo Uwe, vielleicht hilft es ja den Schalter mal innerlich zu reinigen, wäre dann einfacher als die Anzeige auszubauen und zu brücken. Gruß ille
30. Juli 200521 J. Moin, das der Fehler an der Anzeige liegt glaub ich kaum. Entweder ist einer der beiden Mikroschalter an den Haubenschlössern defekt (beide müssen funktionieren sonst kommt die Anzeige im Display). Weiterer Fehler kann natürlich die Kabelstrecke inklusive Steckverbindungen sein (Leitungsbruch, hoher übergangswiederstand Steckverbindung). So aus der Ferne würd ich mal auf einen der Mikroschalter tippen.. Mach doch nacheinander mal jeweils den Stecker von einem Mikroschalter ab und überbrücke die beiden Kontakte. So kannst du testen ob die Kabelstrecke io ist und auf welcher Seite der Mikroschalter defekt ist.... MfG Christian
31. Juli 200521 J. Moin Uwe, wie siehts denn mit den Kabelverbindungen aus?? Haste die schon mal gebrückt?? MfG Christian
31. Juli 200521 J. Ersteller hallo, gebrückt hab ich schon, aber ich kann die kabel nicht weiterverfolgen, weil sie in dem dicken kabelstrang enden. DESHALB die idee, direkt an der klartextanzeige zu brücken. gruss uwe
31. Juli 200521 J. Hallo Uwe. Laut Schaltplan ist es genau umgekehrt: Die Mikroschalter der Motorhaube schalten gegen Masse. Das bedeutet Haube zu = Schalter auf (!), Haube auf = Schalter zu. Es sollte also reichen, die Kabel an beiden Schaltern abzumachen. Du müßtest an der Klartextanzeige zwei blaue 15polige Stecker haben. Am (vermutlich) unteren Stecker auf Pin 5 (sollte ein blau-weißes Kabel sein) kommt das Signal der Schalter an. Wenn hier Masse anliegt, erscheint also die Meldung Motorhaube offen. viel Erfolg, Markus
31. Juli 200521 J. Ersteller hallo markus, das ist genau die info , die ich brauche. hast du noch ne möglichkeit, mir den schaltplan zukommen zulassen. hab eben nochmal versucht nachzuverfolgen, dabei war die meldung mal für 10 minuten weg, vermutlich dicker aussetzer im kabelstrang. als die medung mal kurz weg war , hab ich weiter festgestellt, das jetzt auch nicht zum beispiel ´´vordere tür offen ´´ nicht angezeigt wird. muss also wieder was grösseres sein. gruss uwe
1. August 200521 J. "...mir den Schaltplan zukommen zu lassen" Versuche ich seit über einer Stunde, krieg´aber diesen sch.....verd....dr....Scanner mal wieder nicht in Gang. Wenn Du ein paar Tage warten kannst, mache ich das von nem Kumpel aus, dauert aber. Akkute Fragen suche ich gerne für Dich raus und versuche es hier zu beschreiben. und tschüss, Markus (der von Computerkrempel leider keine Ahnung hat)
