Motorprobleme Bx 14 Bj.90
habe bei meinem 1.4er Einspritzer-Bx folgende Probleme:
der Motor läuft meiner meinung nach zu fett und wirft Wasser aus dem Auspuff....
habe Schon die Kopfdichtung gewechselt ohne das sich etwas geändert hat.....verbraucht kein Wasser,kein Öl im Wasser,kein Wasser im Öl....Kühlsystem hält den Druck über 24 Std.....
Nun meine Frage:
wie lange kann sich Wasser im Auspuff halten?
Habe ihn ca.2 Std laufen lassen wobei er unverändert Wasser rauswarf......
In wieweit sind die Einspritzkomponenten bzw. der Einspritzkopf vom 1.1er zum 1.4er kompatibel?
gruß citronist
Hi Citronist,
ich habe tatsächlich letzten Winter von einem älteren DB 190 gehört, der nur Kurzstrecken fuhr. Beim starken Frost sprang er nicht mehr an. Diagnose: Auspuffrohr an tiefster Stelle aufgrund von Kondenswasser bis zum völligen Verschluss eingefroren. Da passt schon was rein.
Ich denke, Du solltest den BX mal richtig freifahren (treten).
ja....dachte ich mir auch schon....aber er muss ja erst über die Au bevor ich ihn anmelden kann und ne 06er Nummer hab ich leider nicht:-((
Dan Bohr ein loch in den Auspuff.Da wo die tiefste stelle ist.Natürlich nur 1-2mm.Danach geh auf die Autobahn und schrupp ihn mal richtig.
gruß
kirschi
Temperatursensor gibt auch bei warm - Signal kalt??? Rü
