24. August 200521 J. Drin ist es ja wie gesagt, morgen kommt der neue Bowdenzug vom Wählhebel zum Getriebe rein. Aber wie kann ich das genau einstellen? Der Zug geht ja einigermaßen einfach, zusätzlich schaltet das Getriebe sehr träge und der Kickdown geht bei Drehzahlen über 2300-2500 U/min nicht. Wie überprüfe ich die Einstellung hiervon und vom Bremsband, etc... Dieses Kapitel fehlt leider in meinem Haynes PDF. Hat jemand Unterlagen hiervon? Ich denke mal, es ist egal, ob es nun ein 205 oder BX ist...?! Gruß Basti
25. August 200521 J. Ersteller Hallo! Das Getriebe funktioniert. Es schaltet nur von der 2. in die 3. Stufe mit einem kaum hörbaren "plock" und mit einem leichten Ruck. Die anderen Stufen gehen gut. Nur beim Wählen flutscht der Rückwärtsgang rein und bei D/4 mschts wieder einen Schlag durchs Auto... Woran liegt das denn nun noch? Wo sind die Experten? Felix19? Gruß Basti
