LHM-Lecks abdichten - Schwierigkeitsgrad?
Also: man nehme einen XM, der an der HD-Pumpe und der Hinterachse leckt (trotz oder vielleicht gerade wegen neuer Leitungen, die eine Werkstatt montiert hat ...?!).
Man hat mir in Citroen-Kreisen geflüstert, daß vermutlich die Dichtungen falsch oder nicht montiert sind bzw. defekt. Andere behaupten, Pumpe und irgend ein Zylinder sei kaputt.
Falls nun die Dichtungen wirklich hin sind, wie einfach sind die zu tauschen? Muß die Pumpe raus, kommt man an den Zylinder ran?
Gibts da Abbildungen bei CitDoks?
Danke!
Christoph
Hallo Christoph,
leckt er denn tatsächlich nur aus den Verschraubungen und nicht sonst wo? Falls ja, könnten die Dichtungen tatsächlich fehlen oder die Schrauben sind nicht fest genug angezogen. Letzteres würde ich erst einmal überprüfen und die Leitungen mit Gefühl! nachziehen.
Es gibt allerdings soooo viele Möglichkeiten was da hinten undicht sein könnte, falls es nicht sicher eine Verschraubung ist.
Gruß Jörg
Dichtungen können auch rissig (porös) sein. Fehler : LHM Leck
Frage ist, WANN hat denn die Werkstatt das montiert? Falls erst vor kurzem, ist ja noch Garantie drauf, dann bräuchtest Dir nicht den Kopf zu zerbrechen.
