26. August 200521 J. Hallo Gemeinde, ist es möglich die Einspritzpumpe vom TRD2 auf TRD1 umzubauen? Habe noch eine fast neue Boschpumpe die momentan in meiner TRD2 Limo eingebaut ist. Die kann ja bekanntlich PÖL besser ab. Gruss Bus
26. August 200521 J. Kaum - die Tarierung der Einspritzmenge gegen den Ladedruck muss anders sein, weil der Turbo, die Düsen und überhaupt die Leistungsausbeute ja dann doch auch was anders sind.
27. August 200521 J. der umbau ist unter bestimmten bedingungen sehr wohl möglich, aber nicht ratsam. nach meiner erfahrung ist es egal, welche der zwei pumpen man zum umbau auf plö verwendet. man sollte halt bedenken, daß die pumpe auch ausreichend selbst geschmiert wird. gruß der bachmayer
