Getriebeölwechsel Xantia x1 2.0 und X2 HDI
Ich bin dabei das Getriebeöl meiner beiden Xanthippen zu wechseln. Nach Anleitung kontrolliert man und füllt man das neue Öl durch die jeweils obere Schraube ein.
Nach meinem Verständnis dürfte dann, bei warmgefahrenen Getriebe, beim Losdrehen der oberen Schraube nichts rauskommen. Bei mir sind aber jeweils ca. 150 ml Getriebeöl oben rausgekommen!
Beim HDI (schon fertig) ist dann aber genau die angegeben Menge von 1.9 Liter reingegangen, bevor es durch die Einfüllschraube wieder rauskam.
Also folgende Fragen:
Ist das normal?
Dehnt sich das warme Öl dermaßen aus?
Gibt es eine Trick oder doch eine andere Einfüllschraube?
Habe Angst, daß ich jetzt mit zu wenig Getriebeöl rumfahre!
Hoffe Ihr wißt Rat und Antwort! ;-))
Gruß xsarafahrer
alles bei kalter maschine kontrollieren, lediglich beim ablassen sollte das öl heiß sein - ausdehnung ist reichlich. gruß der bachmayer
