27. August 200521 J. Leider wird die Stromzufuhr im Zigarettenanzünder wie auch in der zweiten 12-Volt-Steckdose mit dem Abstellen des Motors ebenfalls abgestellt. Das ist sehr ärgerlich, weil sich z.B. mein Navigationsgerät dann auch abstellt. Frage : Wie kann ich es erreichen, dass zumindest die zweite Steckdose permanent Strom führt - so wie das in vielen Fahrzeugen der Fall ist. Schnaufi fährt ... das C4-Coupe, HDI 135 mit Panoramadach und Vibratoren im Sitz
27. August 200521 J. deine Steckdosen hängen wahrscheinlich an der Zündung. Also schau im Sicherungskasten nach, ob die Dosen mit der Zündung verbunden sind. wenn ja, dann ändere dies. Sollte ich falsch liegen, korrigiert mich bitte. Gruß
